Hoe werkt de aansturing door Frank Energie?
Hoe de aansturing werkt van Frank Energie lees je hier: Aansturing door Frank Energie – Sessy thuisbatterij
Hoe ontstaan onbalans problemen op het net, waar Sessy op kan inspelen?
Onbalans op het net onstaat door een verschil in de voorspelde afname of gebruik en de daadwerkelijke afname of gebruik op het nationale elektriciteitsnet. Om onbalanspieken op het net op te vangen zijn vele partijen actief. Die partijen, moeten hun eigen tekorten of overschotten oplossen. Lukt dat… volledig bericht
Ik wil handelen op de onbalansmarkt met FrankEnergie. Wat moet ik doen als het nog niet werkt?
Als je je Sessy al op GridEase hebt gezet én je bent klant van FrankEnergie maar het handelen met Frank lukt nog niet? Zorg ervoor dat Frank Energie je serienummer van de Sessy heeft. Stuur dit naar slimhandelen@frankenergie.nl. Zij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk kunt starten met handelen op… volledig bericht
Hoe verbindt Frank Energie zich met mijn Sessy thuisaccu?
Dit doe je zelf door in de Sessy portal de laadstrategie ‘Frank Modus’ te kiezen.
Bij wie kan ik terecht voor technische problemen met mijn thuisbatterij?
Voor vragen over het energiecontract of de app kun je contact opnemen met Frank Energie. Voor technische vragen over de batterij zelf is je batterijleverancier het eerste aanspreekpunt.
Heeft het installeren van een thuisbatterij invloed op mijn verzekeringspremie?
Over het algemeen bevatten polisvoorwaarden van verzekeraars geen specifieke vermeldingen over thuisbatterijen, en worden deze gezien als vergelijkbaar met zonnepanelen en warmtepompen. Het is raadzaam om je specifieke situatie te verifiëren bij je verzekeringsmaatschappij.
Is dagelijkse interactie met de app van Frank Energie nodig voor optimale rendementen?
Nee, de app beheert alles automatisch na het instellen van je voorkeuren.
Zal de toename van thuisbatterijen het potentieel rendement verminderen door een meer gebalanceerd elektriciteitsnet?
Elke nieuwe thuisaccu draagt bij aan een betere balans op het net, wat leidt tot minder prijsvolatiliteit op de onbalansmarkt. Tegelijkertijd zullen toekomstige marktontwikkelingen zoals de toename van wind- en zonne-energie de onbalansprijzen beïnvloeden. Wij anticiperen dat handelsresultaten stabi… volledig bericht
Is overstappen naar een andere energieleverancier mogelijk na aankoop van een thuisbatterij via Frank Energie?
Ja, overstappen is altijd mogelijk zonder opzegtermijn of boetes.
Genereert Sessy of Frank Energie inkomsten door het beheren van mijn thuisaccu?
Ja, door Frank Energie genereert inkomsten onze dienst ‘slim stroom handelen’ kosteloos aan te bieden en zonder marge op het Frank Slim contract, behouden ze een klein percentage van de winst uit onbalanshandel. Sessy houdt hier niets aan over.
Hoe kan ik financieel profiteren van mijn thuisaccu?
In Nederland biedt handelen op de onbalansmarkt, waar onbalansprijzen fluctueren, de meest lucratieve mogelijkheid voor eigenaren van thuisbatterijen. Let wel op dat je batterij terugverdienen geen garantie is. We kunnen het maar gezegd hebben.
Als er iets niet klopt, wie kan ik dan bellen?
Dit hangt af van het probleem; bij hardwareproblemen neem je contact op met Sessy, bij andere problemen met Frank Energie.
Voor vragen over het portal van Frank, wie moet ik bellen?
Neem contact op met Frank Energie.
Voor vragen over het portal van Sessy, wie moet ik bellen?
Neem contact op met Charged via info@nieuw.sessy.nl of 085-0608499.
Wie moet ik bellen bij problemen met de aansturing?
Bij problemen met de internetverbinding, wie moet ik bellen?
Je dient je internetprovider te contacteren.
Wie moet ik bellen bij problemen met de Sessy?
Neem contact op met Sessy via info@nieuw.sessy.nl of 085-0608499.
Bij wie moet ik zijn bij problemen met de factuur van Frank Energie?
Wat als er iets niet werkt, heb ik dan recht op compensatie?
Nee, maar we streven ernaar om het maximale rendement voor je te behalen.
Heeft deelname aan de Frank Modus (FM) invloed op de garantie?
Nee, er is geen invloed op de garantie.
Laadt de batterij op tijdens uren met een negatieve stroomprijs?
Dit is afhankelijk van de situatie op de onbalansmarkt; de batterij kan contra-intuïtief werken.
Wat krijgt voorrang: de batterij of de elektrische auto?
Frank Energie regelt dit slim voor je.
Wat gebeurt er als mijn auto en batterij tegelijkertijd laden?
Frank Energie stelt dit slim voor je in.
Zijn de opbrengsten van mijn rendement in real-time zichtbaar?
Nee, je definitieve rendement is zichtbaar na 2-3 dagen.
Kan ik iets doen om meer rendement te behalen?
Nee, het is het beste om de aansturing over te laten aan Frank Energie.
Kan ik zien hoeveel mijn Sessy al heeft opgebracht?
Ja, dit kun je zien in de Frank Energie app.
Kan ik specifieke tijden aangeven waarop ik de batterij in NOW of FM (Frank Modus) wil hebben?
Nee, dat is momenteel niet mogelijk.
Wanneer besluit de batterij om te laden of te ontladen?
Dit is afhankelijk van de onbalansprijzen en andere factoren. Neem voor meer informatie contact op met Frank Energie.
Mijn Sessy geeft aan dat hij niet van Frank Modus (FM) kan wisselen omdat hij al een toezegging heeft. Wat nu?
Als je een slim laden contract hebt met Frank Energie, is dat in orde. Zo niet, mail dan naar info@nieuw.sessy.nl.
Kan ik overstappen naar een andere energieleverancier, met mijn thuisbatterij?
Ja, je bent vrij om over te stappen.
Hoe vindt de afrekening plaats?
De afrekening verloopt via Frank Energie.
Kan ik op elk moment mijn batterij instellen op de Frank modus?
Ja, dat is mogelijk.
Heeft de aansturing door Frank Energie invloed op de garantie van mijn thuisbatterij?
Nee, de garantievoorwaarden blijven ongewijzigd.
Hoe wordt mijn reguliere energieverbruik afgerekend?
Frank Energie rekent dit af op basis van je verbruik.
Wat als ik geen dynamisch energiecontract of slim laden contract heb?
Je kunt dan een dynamisch energiecontract afsluiten bij Frank Energie om te handelen op de onbalansmarkt.
Wat is het rendement dat ik kan behalen met de aansturing door Frank Energie en hoeveel procent van de opbrengst gaat naar de klant?
Je kunt een rendement van 85% behalen; 15% van de opbrengst gaat naar Frank Energie. Wil je zien hoe het rendement berekend is? Kijk dan op de website van Frank Energie.
Kan ik de thuisbatterij van Sessy ook gebruiken met een ander energiecontract dan bij Frank Energie?
Is het mogelijk om een thuisbatterij te huren of leasen via Frank Energie of Sessy?
Op dit moment bieden we deze optie niet aan.
Blijft mijn thuisbatterij werken als Frank Energie en Sessy stoppen met samenwerken?
Ja, je thuisbatterij blijft gewoon werken.
Aan wie betaal ik voor de thuisbatterij?
Je betaalt de thuisbatterij aan Sessy.
