Wat kost een thuisbatterij van 10 kWh?
Wij raden je aan om bij de aanschaf van thuisbatterijen voornamelijk naar het verbruik van je huishouden te kijken. In veel gevallen volstaat een capaciteit van 5,0 kWh. Een Sessy (5 kWh) kost €3.550,- inclusief btw. Helaas zien we de laatste tijd veel valse beloftes en ‘verkooptrucs’ langskomen, wa… volledig bericht
Wat betekent de mogelijke afschaffing van de salderingsregeling voor de terugverdientijd?
De verwachting is dat een afschaffing de rendementen verlaagt door minder handelsmogelijkheden en een grotere focus op zelfconsumptie.
Wat kost een thuisbatterij voor zonnepanelen?
Een Sessy kost €3.550,- inclusief btw en is aan te sluiten op je zonnepanelen. Daarmee is Sessy thuisbatterij de voordeligste slimme thuisbatterij in Nederland.
Meer over Sessy weten? Bekijk onderstaande video:
Hoe beïnvloedt het aantal laadcycli de levensduur van een thuisbatterij?
Meer laadcycli betekenen een langere levensduur voor thuisbatterijen. Een batterij met meer cycli kan financieel voordeliger zijn op de lange termijn door de langere levensduur. Wil je weten hoe lang een thuisbatterij mee gaat? Kijk dan kritisch naar het aantal laadcycli. Sessy thuisbatterij belooft… volledig bericht
Wat is het rendement van een Sessy thuisbatterij?
Waarschuwing!⚠️ Hier vind je niet een te mooi verhaal over hoe je slapend rijk kunt worden door een thuisbatterij aan te schaffen. Elke uitspraak over de terugverdientijd is gebaseerd op aannames. Wij vertellen je daarom liever hoe het zit zodat je zelf met een glazen bol kunt beredeneren wat het re… volledig bericht
Hoe verdient een Sessy thuisbatterij zichzelf terug?
Een belangrijke vraag voor investeringen is: verdien ik die investering in een thuisaccu terug? Sessy kan een aanzienlijke besparingen op jouw energierekening over de jaren betekenen, er zijn beschikbare subsidies voor bedrijven (KIA & EIA) hier mee kun je flink goedkoper uit zijn, en vergeet ni… volledig bericht
Wat valt er onder welke garantie?
We willen graag dat je Sessy lang meegaat en veel kosten voor je bespaart, maar alles kan kapot ook een Sessy. Om je voldoende zekerheid te geven dat je uiteindelijk meer voordeel dan kosten hebt van een Sessy, geven we een garantie van 5 jaar op de werking van de Sessy en zelfs 10 jaar of 6000 cycl… volledig bericht
Zijn er nog bijkomende kosten?
Werkt Sessy met een Dynamisch energiecontract?
Ja. De Sessy kan gebruikt worden in combinatie met een dynamisch energiecontract van elke aanbieder. De slimme regeling van Sessy kan op basis van de uurprijzen een berekening maken wanneer het beste moment is om de batterij te laden en ontladen. Zo bespaart Sessy het meeste geld bij jouw thuis.
Er is in Nederland geen landelijke subsidie op thuisbatterijen. Het is sinds kort wel vaak mogelijk om de btw op een thuisbatterij terug te vragen. Lees er hier meer over. Je kunt wel gebruik maken van een lening via het Nationaal Warmtefonds om een Sessy te financieren. Ook zijn er enkele gemeentes… volledig bericht
Levert een Sessy thuisaccu wat op?
Een Sessy levert besparingen of inkomen op als je goedkoop stroom kan laden en inkoop van dure energie kan voorkomen. Sessy levert het meeste op als dit inkopen en verkopen dagelijks plaatsvind. Dat kan nu al met een dynamisch energiecontract en bij het afbouwen van de salderingsregeling op elk type… volledig bericht
Wat kost een Sessy?
De adviesprijs voor een Sessy is €3.550,- inclusief btw. Daarmee is Sessy thuisbatterij de voordeligste slimme thuisbatterij in Nederland.
Ik heb X zonnepanelen, hoeveel Sessy’s heb ik nodig?
Uit onze berekeningen komt dat 1 Sessy het beste tot zijn recht komt in huishoudens die tussen de 6 en 10 zonnepanelen hebben. Voor huishoudens die meer verbruiken kunnen meerdere Sessy’s worden ingezet. Voor 11 tot 20 zonnepanelen 2 Sessy’s, voor 20 tot 30 panelen 3 Sessy’s, etc. Het aantal Sessy’s… volledig bericht
