Hoeveel kW thuisbatterij heb ik nodig?
Wij raden aan om per ongeveer 3000 kWh verbruik per jaar één Sessy thuisbatterij aan te schaffen, voor 6000 kWh heb je twee Sessy thuisbatterijen nodig, etc. etc. Let op, voor een batterij zijn twee dingen belangrijk: energie (kWh) en vermogen (kW). Een Sessy heeft 5 kWh en 1,7 kW vermogen.
De capaciteit van onze thuisbatterij, uitgedrukt in kilowattuur, bepaalt hoeveel energie je kunt bewaren. In één Sessy bewaar je 5 kWh, in twee Sessy’s 10 kWh etc. etc. Voor een gemiddeld Nederlands huishouden is een batterij van 5 kWh voldoende. Dit lijkt misschien niet veel, maar het staat gelijk aan ongeveer 300 keer je telefoon opladen, 5 keer de was draaien of 150 broodjes roosteren. Op zonnige dagen kan je met 10 zonnepanelen tussen de 15 en 20 kWh opwekken. Het is echter niet altijd nuttig om al deze energie op te slaan. Gemiddeld verbruikt een huishouden tussen de 7 en 10 kWh per dag, waarvan een deel direct door de zonnepanelen aan je apparaten wordt geleverd. Dit betekent dat er ongeveer 5 kWh overblijft die je wilt gebruiken om de periode van dag naar avond en nacht te overbruggen, zo maak je optimaal gebruik van je eigen zonne-energie. Kies je voor meer opslagcapaciteit, dan heb je een groot deel van het jaar een batterij die niet optimaal benut wordt. De energie in de extra batterijen staat letterlijk stil. Het is veel interessanter om deze energie terug aan het net te leveren.
Lees meer: Hoeveel kW thuisbatterij heb ik nodig? – Sessy thuisbatterij
