Voor elke 3000 kWh aan jaarlijks energieverbruik, adviseren we de aanschaf van één Sessy thuisaccu. Heb je een verbruik van 6000 kWh? Dan zijn twee Sessy thuisaccu’s een slimme keuze. Belangrijk om te weten: bij een thuis accu zijn twee zaken cruciaal – de energiecapaciteit (uitgedrukt in kWh) en het vermogen (in kW). Elke Sessy thuisaccu heeft een capaciteit van 5 kWh en een vermogen van 1,7 kW.
De opslagcapaciteit van onze thuisaccu, gemeten in kilowattuur, bepaalt hoeveel energie je kunt opslaan. Met één Sessy sla je 5 kWh op, met twee verdubbel je dit naar 10 kWh, enzovoort. Voor een gemiddeld Nederlands huishouden is een 5 kWh accu vaak voldoende. Dit lijkt misschien beperkt, maar het staat gelijk aan ongeveer 300 keer je telefoon opladen, 5 keer de was doen of 150 broodjes roosteren. Op zonnige dagen kunnen 10 zonnepanelen tussen de 15 en 20 kWh genereren. Het is echter niet altijd zinvol om al deze energie op te slaan. Een gemiddeld huishouden verbruikt dagelijks tussen de 7 en 10 kWh, waarvan een deel direct door de zonnepanelen wordt gebruikt. Dit betekent dat er ongeveer 3-7 kWh overblijft om de overgang van dag naar avond en nacht te overbruggen, waardoor je optimaal gebruikmaakt van je eigen zonne-energie. Kiezen voor meer opslagcapaciteit betekent vaak dat je een groot deel van het jaar een accu hebt die niet volledig wordt benut. De energie in de extra accu’s blijft dan ongebruikt. Het is vaak interessanter om deze energie terug te leveren aan het net.
