Net Promoter Score
Er staat een update klaar voor de Sessy🎉
In deze update ligt de focus op het toevoegen van extra inzichten om de betrouwbaarheid van dynamische prijsinformatie in Sessy te verbeteren.
Wil je iets meer technische diepgang? lees dan verder. We hebben de stapsgewijze inschakeling ingevoerd omdat het effect van een omvormer afhankelijk is van het vermogen waarmee hij werkt. Bij lagere vermogens zijn de efficiëntie, vermogensfactor (power factor) en harmonische vervorming namelijk slechter. Dit is ook de reden dat een Sessy een relatief kleine omvormer heeft, hoe groter een omvormer, des te slechter de prestaties van deze omvormer zijn bij lage vermogens. Veel huishoudens verbruiken de meeste uren honderden watts en geen duizenden, met een omvormer van 10 kW zit je dus met de gebakken peren wanneer het huishouden enkele honderden Watts vraagt. Bij lagere vermogens heb je een slechtere efficiëntie waardoor je minder kWh’en effectief kunt gebruiken voor jouw huishouden. Een lagere power factor betekent meer verliezen in het elektriciteitsnet, hogere stromen en zwaardere kabels, transformatoren en generatoren. Een slechte harmonische vervorming creëert meer warmte in transformatoren, motoren en kabels, ook zijn computers, medische apparatuur en regelsystemen er gevoelig voor. De schaal is nu klein maar als partijen hier niet verantwoordelijk mee om gaan dan kunnen wij wel voorspellen wat het volgende probleem wordt op het elektriciteitsnet..
Een aantal stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd.
We hebben onder de motorkap een paar kleine aanpassingen gemaakt om tot meer inzichten te komen over eventuele afwijkingen van het batterijpercentage. Mocht het percentage bij jou afwijken dan is het goed om te weten dat de afwijking alleen visueel is en geen impact heeft op de prestaties van Sessy.
Hier is die dan, de grote update waar we de afgelopen 5 maanden mee bezig zijn geweest om de communicatie stabiliteit naar de portal te verbeteren
Algemene verbeteringen
We hebben veel veranderd binnen de Sessy ter voorbereiding van een aantal nieuwe functies en verbeteringen, daarover snel meer!
Er staat weer een update klaar voor de Sessy🎉 Met als hoogtepunt dat Sessy nu ook geïnstalleerd kan worden bij huishoudens zonder slimme meter.
Naast de Sessy beter maken zijn we bezig met een grote update van de portal die de gebruikerservaring aanzienlijk zal verbeteren. Binnen enkele weken hopen we dit met jullie te delen!
Er staat weer een update klaar voor de Sessy🎉 We zijn ons bewust van een aantal kinderziektes in de software maar werken elke dag hard aan een betere versie. Mede dankzij de feedback die we ontvangen kunnen we de software steeds beter maken.
