Waarom een thuisbatterij
In een tijd waarin duurzaamheid, energieprijzen en onafhankelijkheid steeds belangrijker worden, is de thuisbatterij in opmars. Steeds meer huishoudens kiezen ervoor om hun eigen opgewekte energie niet terug te leveren aan het net, maar op te slaan voor later gebruik. Maar waarom zou jij ook die stap zetten? Hier zijn de belangrijkste redenen.
Slimmer omgaan met energie in en om je huis
Maximaal profiteren van je zonnepanelen
Zonnepanelen wekken energie op wanneer de zon schijnt – vaak midden op de dag, wanneer je het minst verbruikt. Zonder thuisbatterij gaat die energie meestal terug naar het net, waar je er (zeker met de afbouw van de salderingsregeling) minder voor terugkrijgt. Met een thuisbatterij sla je je overtollige zonnestroom op en gebruik je die ’s avonds of ’s nachts.
Bespaar op je energierekening
Een thuisbatterij helpt je piekmomenten in verbruik te verlagen en je afhankelijkheid van dure netstroom te verkleinen. Door je eigen stroom slim te gebruiken wanneer energie van het net het duurst is (denk aan dynamische of tijdsgebonden energietarieven), kun je aanzienlijk besparen.
Voorbereid op de toekomst
De energietransitie is in volle gang. Een thuisbatterij kopen betekent een stap richting energieneutraal wonen. In combinatie met zonnepanelen, een slimme laadpaal of een warmtepomp maak je je woning steeds slimmer en toekomstbestendig. Bovendien kun je in sommige gevallen met de batterij deelnemen aan energiemarkten (zoals ‘peak shaving’ of virtuele netwerken) en zo zelfs geld verdienen met je batterijcapaciteit.
Verminder je belasting op het elektriciteitsnet
De energietransitie is in volle gang. Met een thuisbatterij vergroot je jouw zelfconsumptie.
Klaar om energie in eigen hand te nemen?
Een thuisbatterij is een slimme investering voor wie duurzaamheid, besparing en onafhankelijkheid serieus neemt. Of je nu al zonnepanelen hebt of van plan bent om die aan te schaffen – een thuisbatterij is de logische volgende stap naar een energie-efficiënt huis.
Wat is de terugverdientijd van een thuisbatterij?
De terugverdientijd van een thuisaccu is onzeker en van veel factoren afhankelijk. De belangrijkste zijn de aanschafprijs van de thuisbatterij, de capaciteit van de thuisbatterij, je soort energiecontract, je jaarlijkse energieverbruik en de momenten waarop je energie verbruikt. Door dit grote aanta… volledig bericht
Wat kost een thuisbatterij van 10 kWh?
De Sessy 10 kWh variant heeft als adviesverkoopprijs € 5.500 incl. btw en excl. installatie. Wij raden je aan om bij de aanschaf van thuisbatterijen voornamelijk naar het verbruik van je huishouden te kijken. In veel gevallen volstaat een capaciteit van 5,0 kWh. Een Sessy (5 kWh) kost €3.550,- inclu… volledig bericht
Ontwikkelen jullie de cellen en BMS zelf?
We proberen steeds een groter stuk van de supply chain zelf te doen, met name de elektronica en dus ook het BMS. Nou hebben we twee mensen met scheikundige kennis in dienst, maar cellen zullen we niet snel zelf gaan ontwikkelen. Die kopen we graag in bij een van de drie grote partijen in de markt. O… volledig bericht
Wat is de actuele levertijd van Sessy thuisbatterij?
De levertijd van de Sessy thuisaccu is op dit moment 1-2 weken.
Kan ik mijn opgewekte energie gebruiken in de winter?
Opgeslagen energie blijft maanden in de Sessy thuisbatterij zitten, maar we raden het af om energie van de zomer te bewaren voor de winter. Waarom? Als je energie in de zomer opslaat en deze bewaart voor de winter dan staat de batterij maanden lang stil. Vervolgens is de batterij in de winter na een… volledig bericht
Een Nederlands bedrijf?
Wij bouwen de Sessy thuisbatterij
