Hoera! Dikke vette korting voor klanten van om | nieuwe energie en Energie VanOns
Vakkundig geïnstalleerd én beoordeeld met ★★★★☆ 4,8 uit 5 | 129 reviews
Direct bestellen
Sessy en energieleveranciers om | nieuwe energie en Energie VanOns hebben de handen ineen geslagen voor een collectieve inkoopactie. Inmiddels is de inschrijfperiode gesloten en is de inkoopprijs bepaald. Dankzij het grote aantal inschrijvingen profiteren klanten van om | nieuwe energie en Energie VanOns nu van een dikke korting op hun Sessy thuisbatterij.
Dit zijn de volgende stappen
  1. Inschrijving gesloten, mega veel aanmeldingen
    De inschrijfperiode liep tot 14 juli en dat leverde een enorme stroom aan inschrijvingen op. Op basis daarvan is de staffelkorting vastgesteld. Hieronder zie je welke korting voor jou geldt.
  2. Rustig de tijd om te bestellen
    De actie blijft geldig tot het einde van het jaar, en geldt voor alle klanten van om | nieuwe energie en Energie VanOns, dus je hoeft geen haast te hebben.
  3. Levering & installatie
    Installatie gebeurt door onze gecertificeerde partner OnzeStroom. Eventueel bijkomende kosten (bijv. aanpassingen in de meterkast) worden vooraf met je afgestemd. Geen verrassingen achteraf dus!
Deze actie is exclusief voor klanten van om | nieuwe energie en Energie VanOns.
Heb je vragen of wil je eerst iets afstemmen? Shashi of Mitchel helpen je graag verder via 085-060 84 99 of info@sessy.nl.
Vragen? Bel gerust
📞 0850608499
Mail naar info@sessy.nl
Henk, lid van Zeeuwind | om
Zeeuwind | om, de energiecooperatie uit Zeeland deed eerder dit jaar een inkoopactie met Sessy. En met succes. Meer dan 250 Zeeuwen schreven zich in en zorgden gezamenlijk voor vette korting.
Inmiddels zijn de meeste Sessy batterijen geïnstalleerd. We gingen op bezoek bij Henk, lid van Zeeuwind, die al jaren bewust bezig is met slim energiegebruik. Na het isoleren van zijn woning, het plaatsen van zonnepanelen en het installeren van airco’s, was het tijd voor de volgende stap: een thuisbatterij.
Voor Henk was er naast functionaliteit nog één belangrijk punt: Nederlandse service en kwaliteit. Met Sessy voelt hij zich zeker van een betrouwbare oplossing, dichtbij huis.
Staffelkorting
Yes! We kregen meer dan 700 aanmeldingen binnen, en dat betekent een mega dikke vette korting. Hieronder zie je wat dat betekent voor een 5 kWh of een 10 kWh batterij.
Sessy 5 kWh
Geschikt voor huishoudens met 3000 kWh verbruik per jaar.
Normale prijs: € 3.950 incl btw en (basis)installatie.
1–50 inschrijvingen € 3.550
51–200 inschrijvingen € 3.350
201–400 inschrijvingen € 3.295
401–1000 inschrijvingen € 3.268
Sessy 10 kWh
Geschikt voor huishoudens met 5000 kWh verbruik per jaar.
Normale prijs: € 5.900 incl btw & (basis)installatie
1–50 inschrijvingen € 5.350
51–200 inschrijvingen € 5.050
201–400 inschrijvingen € 4.950
401–1000 inschrijvingen € 4.936
Mogelijke extra’s
  • In diverse gemeentes geldt een subsidieregeling. Vraag bij je lokale energiecoöperatie welke subsidies er in jouw regio zijn.
  • Sessy is uit te breiden als een back-up / noodstroomvoorziening. Vraag hier naar bij de installateur.
  • Grote kans op btw-teruggave bij een dynamisch energiecontract, onbalans handelen of sturing door derden (bijvoorbeeld bij netcongestie). Doe de btw-test om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.
  • Deze inkoopactie geldt voor Sessy 5 kWh en Sessy 10 kWh. De thuisbatterijen zijn modulair uit te breiden. Wil je toch meer capaciteit? Dan zou de nieuwe Sessy Plus (15 kWh) die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn wellicht interessant kunnen zijn. Klanten van om | nieuwe energie en Energie VanOns krijgen 10% korting. Aanmelden voor Sessy Plus kan hier.
Het verloop van de actie
Benieuwd hoe we tot deze korting zijn gekomen? Dit is precies wat er wanneer gebeurde.
‘26
Mei 2026
26 mei
Start inschrijfperiode
Juli 2026
14 juli
Einde inschrijftermijn (dit was 30 juni)
Juli 2026
15 juli
Drempel check & definitief aanbod
December 2026
31 december
Einde van de actie
Waarom zou ik voor een vaste thuisbatterij van Sessy kiezen?
Een vaste Sessy-thuisbatterij: wordt veilig aangesloten door een erkende installateur volgens NEN1010; heeft een grotere opslagcapaciteit en hoger vermogen dan plug-in thuisaccu’s; biedt een hogere efficiëntie (RTE) en langere garantie (tot 6.000 cycli of 10 jaar); past op bestaande omvormers of gro… volledig bericht
Hoe zit het met veiligheid en de NEN1010-norm?
Vaste thuisbatterijen worden aangesloten volgens de NEN1010-norm, de veiligheidsnorm voor elektrische installaties in woningen. Plug-in thuisaccu’s voldoen in hun standaardvorm niet aan deze norm. De bekabeling en groepen achter een stopcontact zijn vaak niet ontworpen voor het extra vermogen van ee… volledig bericht
Sessy klanten geven ons een 4.8. We hebben even gekeken of dat een typefout was. Het is gewoon zo.
Waarom Sessy
Echt Nederlands product
Wij ontwikkelen zelf de software en hardware. In Andelst produceren wij onze thuisbatterij. Wij leveren de Sessy thuisbatterij uit onze eigen geproduceerde voorraad.
Bespaar energiekosten
Verlaag je energiekosten door de zonne-energie in je Sessy op te slaan en in de avond of in de nacht weer te gebruiken
Geschikt voor elke PV-omvormer
De accu is in combinatie met alle zonnepaneel (PV) -omvormers te gebruiken om zo elektriciteit op te slaan. Sessy werkt daarnaast met een 1-fase én 3-fase aansluiting.
Geen maandelijkse kosten
Onze huisbatterij kan direct beginnen met geld besparen, onafhankelijk van jouw energieleverancier of contracttype: zonder maandelijkse kosten!
Less is more, als je het ons vraagt
Onze tip? Kijk vooral naar het verbruik van je huishouden. In veel gevallen volstaat een capaciteit van 5,0 of hooguit 10,0 kWh. Dus max. twee 5kWh Sessy’s. of één 10kWh Sessy.
Optimaliseer je verbruik
Energie die je met je zonnepanelen opwekt, gebruik je op het moment dat je het nodig hebt door deze op te slaan in je batterij voor zonnepanelen.
Over om | nieuwe energie en Energie VanOns
om | nieuwe energie is het allergroenste energiecollectief van Nederland zonder winstoogmerk. Tientallen lokale energiecoöperaties door het hele land wekken nu al genoeg stroom op voor honderdduizenden huishoudens.
vanaf 1 juli 2026 gaan om | nieuwe energie en Energie VanOns stappen zetten om samen verder te gaan als één landelijke coöperatieve energieleverancier.
Over Sessy
Maak kennis met Charged, ontwikkelaars & bedenkers van Sessy: dé slimme thuisbatterij uit Nederland waar iedereen het over heeft. Wij vertellen je graag over onze droom, waarom we Sessy hebben uitgevonden.
Elke Sessy batterij-unit beschikt over een eigen ingebouwde AC-omvormer. Hierdoor werkt Sessy onafhankelijk van het merk van je bestaande zonnepanelenomvormer. Of je nu SMA, SolarEdge, Enphase, Huawei of een ander merk omvormer gebruikt, Sessy leest gewoon het netto verbruik en de teruglevering uit en bepaalt op basis daarvan automatisch wanneer het slim is om op te laden of te ontladen. Je hoeft dus niet je hele zonnestroomsysteem aan te passen.
Sessy blijft trouw aan haar uitgangspunten: geen abonnementskosten, een open API voor wie zelf wil integreren met slimme systemen (zoals Homey of Home Assistant), en een ontwerp dat volledig in Nederland wordt ontwikkeld en geassembleerd. De software wordt actief onderhouden en krijgt regelmatig nieuwe functies.
Sessy thuisbatterij
Specificaties 5 u0026 10 kWh
Batterij
5 kWh bruikbare capaciteit
10 kWh bruikbare capaciteit
Standby verbruik
3W
Afmetingen (b x d x h)
41 x 20 x 67 cm (5 kWh)
41 x 27 x 78 cm (10 kWh)
Gewicht (Kg)
46 kg (5 kWh)
96 kg (10 kWh)
Batterijtype
IJzerfosfaat batterij
Garantie
Bedrijfstemperatuur
0 – 40 °C
Geluidsniveau
40 dB nominaal
Gegarandeerde cycli
6000+ cycli
Hoeveel Sessy’s heb ik nodig?
Per 3.000-4.000 kWh verbruik, adviseren wij één 5 kWh Sessy
Vanaf 5.000 kWh verbruik, adviseren we de 10 kWh Sessy
Compatibiliteit
Sessy thuisbatterij werkt op 1-fase én 3-fase omvormers van elk merk
Round-trip efficiency (RTE)
85%
Datasheet
Datasheet 5 kWh
Datasheet 10 kWh
De installatie van Sessy is in een paar uur geregeld.
Omdat Sessy zonder losse omvormer werkt en retrofit is, hoeft er in de meeste woningen weinig aangepast te worden. Zo pakken we het aan:
  • Vooraf checken. Na akkoord sturen we je gegevens naar onze vaste installatiepartij OnzeStroom. Zij bekijken digitaal je situatie: een foto van de meterkast, de afstand tot de ophanglocatie en je internettoegang. Zo weten we zeker dat de installatie soepel verloopt.
  • Plaatsen & aansluiten. Een gecertificeerde monteur plaatst Sessy op de best passende locatie, vaak rondom je PV-omvormer, waar we aansluiten op de bestaande kabel naar de meterkast. Kan dat niet, bijvoorbeeld bij micro-omvormers, dan plaatsen we Sessy zo dicht mogelijk bij de meterkast en sluiten we direct daarop aan. Ontbreekt er een werkschakelaar? Die wordt erbij geplaatst. Dankzij het geïntegreerde ontwerp gaat dit snel, meestal binnen circa twee uur.
  • Koppelen & instellen. Sessy wordt verbonden met je meterkast en internet, zodat de app direct live data toont. Je kiest ter plekke de modus die bij jouw situatie past, bijvoorbeeld Eco, Slim aansturen of Nul-op-de-meter.
  • Uitleg & overdracht. Je krijgt uitleg over de app en wordt onboard in het Sessy Portal. De monteur ruimt de werkplek netjes op. Sessy werkt daarna autonoom en ontvangt automatische software-updates, zodat prestaties en veiligheid up-to-date blijven.
  • Service achteraf. Heb je later een vraag? Ons team staat klaar. Onderhoud is minimaal, service en garantie zijn goed geregeld.
Na oplevering kun je direct aan de slag: je benut vanaf dag één meer van je eigen zonne-energie.
Waarom een thuisbatterij?
Met een Sessy thuisbatterij gebruik je meer van je eigen (zonne)stroom op de momenten dat jij die nodig hebt. Bijvoorbeeld in de avond en nacht.
Dat betekent:
  • Meer eigen verbruik – minder terugleveren, meer zelf benutten.
  • Slimmer omgaan met tarieven – laden bij lage prijzen, ontladen wanneer stroom duurder is (bij dynamische energietarieven).
  • Minder piekbelasting – ontlast je aansluiting en bereid je voor op toekomstige tariefstructuren.
  • Inzicht & regie – realtime monitoring en eenvoudige sturing via een app en portal.
Alle leden van om | nieuwe energie mogen meedoen met de inkoopactie.
Meld je aan!
Harde werkers
Sessy komt uit Nederland
In Andelst bedenken en bouwen we onze Nederlandse thuisbatterij. Ben je benieuwd hoe het er in de loods aan toegaat? De koffie staat klaar!
