Sessy 5 kWh
Sessy 5 kWh
De Sessy 5 kWh thuisbatterij
Ben je klaar om je huis energiezuiniger en duurzamer te maken? Onze slimme, onafhankelijke thuisbatterij zorgt ervoor dat je optimaal profiteert van je eigen opgewekte zonne-energie & meer controle hebt over je energieverbruik.
Let´s go!
Elke batterij-unit beschikt over een eigen ingebouwde AC-omvormer. Of je nu SMA, SolarEdge, Enphase, Huawei of een ander merk omvormer gebruikt, Sessy leest gewoon het netto verbruik en de teruglevering uit en bepaalt op basis daarvan automatisch wanneer het slim is om op te laden of te ontladen. Je hoeft dus niet je hele zonnestroomsysteem aan te passen.
Bestel
Capaciteit & vermogen
Sessy meet de opbrengst van jouw zonnepanelen, de bijdrage van de batterij en het verbruik in huis. Zo weet Sessy wanneer de batterij opgeladen moet worden om overtollige groene energie op te slaan of wanneer er energie naar jouw woning moet.
De Sessy thuisbatterij werkt met elke zonne-omvormer en groeit met je mee. Eén Sessy (5 kWh capaciteit) is genoeg voor een gemiddeld huishouden. Het systeem heeft een laadvermogen van 2,2 kW en een ontlaadvermogen van 1,7 kW. Sessy past zowel op 1-fase als 3-fase aansluitingen en kan zelfs zonder zonnepanelen gebruikt worden.
Wat krijg je bij een Sessy?
Bij je Sessy krijg je een p1 dongel en toegang tot de software. We houden niet van abonnementen, dus hebben we die achterwege gelaten.
Via de portal of de app stel je de gewenste functionaliteit (modus) in. Je hebt altijd de flexibiliteit om van modus te wisselen. Mocht je een andere modus leuker vinden of verandert de markt waardoor een andere modus aantrekkelijker wordt, dan kun je met twee drukken op de knop de instellingen van Sessy aanpassen.
De P1 dongel is de schakel tussen jouw slimme meter en de Sessy thuisbatterij. Hij meet real-time het energieverbruik en de opwek van jouw huishouden en zorgt ervoor dat Sessy optimaal kan inspelen op jouw energiebehoefte.
Specificaties
Capaciteit
5 kWh bruikbare opslag in één behuizing
Bekijk datasheet
Batterij-type
Lithium-ijzerfosfaat cellen (LFP) voor hoge veiligheid en lange levensduur
Vermogen
Ingebouwde omvormer met 2,2 kW laad- en 1,7 kW ontlaadvermogen (gelijk aan de 10 kWh variant)
Inclusief
Inclusief p1 dongel, gratis software (geen abonnementen, geen vendor lock-in)
Functionaliteiten
Zelfconsumptie, laden op goedkope uren, handelen op onbalansmarkt en te integreren met HomeAssistant of Homey door Open API
Past op elke PV-installatie
Geschikt voor retrofit en nieuwe installaties
Onze installatiepartners
Deze partners installeren Sessy.
