04 december 2025
Thuisbatterij zonder zonnepanelen: kan dat?
Veel mensen associëren een thuisbatterij direct met zonnepanelen op het dak. Toch is het ook mogelijk én voordelig om een thuisbatterij zonder zonnepanelen te gebruiken. Met een thuisbatterij sla je energie op, niet altijd afkomstig van eigen panelen, maar bijvoorbeeld juist uit het elektriciteitsnet. Met een dergelijk systeem profiteer je van goedkope stroom tijdens daluren en kun je deze later inzetten als de stroomprijs hoger is. Zo krijg je meer grip op je energieverbruik en bespaar je op je energiekosten, ook zonder zelf zonnestroom te produceren.
Benieuwd waarom steeds meer mensen een thuisbatterij overwegen? Ontdek meer over de voordelen en vind met onze thuisbatterij keuzehulp welke batterij het beste bij jou past.
Hoe werkt een thuisbatterij zonder zonnepanelen?
Een thuisbatterij slaat elektriciteit op in een accu, die je ’s avonds of tijdens piekuren kunt gebruiken. Zonder zonnepanelen wordt de batterij vooral opgeladen met stroom uit het net, bij voorkeur wanneer de stroomprijs laag is, bijvoorbeeld ’s nachts of tijdens daluren.
AC-gekoppelde batterij: de slimme oplossing
Thuisbatterijen die zonder zonnepanelen worden gebruikt, zijn meestal AC-gekoppeld. Deze batterijen worden direct aangesloten op de meterkast en functioneren zonder omvormers of panelen. Een slimme energiemanager of software bepaalt wanneer de batterij wordt opgeladen en ontladen op basis van de stroomtarieven en jouw verbruik.
Voorbeeld: betaal je ’s nachts 10 cent per kWh en overdag 30 cent, dan laadt de batterij goedkoop op en vervang je dure dagstroom door zelf opgeslagen stroom.
Lees voor meer informatie over dit systeem onze uitleg over hoe Sessy werkt.
Schema werking thuisbatterij
Wat zijn de voordelen van een thuisbatterij zonder zonnepanelen?
Een thuisbatterij zonder zonnepanelen biedt verschillende voordelen die dit het overwegen waard maken:
  1. Kostenbesparing: Door energie op te slaan tijdens goedkope perioden bespaar je aanzienlijk op je energierekening, vooral met dynamische stroomtarieven.
  2. Flexibiliteit: Je bent niet afhankelijk van het weer of het moment van energieproductie; jouw energiegebruik bepaal je zelf.
  3. Eenvoudige installatie: Geen installatie op het dak nodig, de batterij plaats je eenvoudig binnen, vaak bij de meterkast.
  4. Onafhankelijkheid: Je vermindert je netafhankelijkheid en bereidt je voor op een duurzame toekomst, eventueel mét zonnepanelen.
Wil je weten welke thuisbatterij het beste bij jouw situatie past? Gebruik dan onze thuisbatterij keuzehulp.
Wanneer is een thuisbatterij zonder zonnepanelen de juiste keuze?
Een thuisbatterij zonder zonnepanelen is vooral interessant in deze situaties:
  • Je woont in een huurwoning of jouw dak is niet geschikt voor zonnepanelen, maar je wilt toch besparen.
  • Je beschikt over of kiest voor een elektriciteitscontract met dynamische tarieven.
  • Je wilt nu al profiteren van energiebesparing, met de optie om later zonnepanelen toe te voegen.
  • Je waardeert een eenvoudige installatie zonder dakwerkzaamheden.
  • Je wilt voorbereid zijn op een steeds slimmer wordende energiemarkt.
Welke typen thuisbatterijen zijn geschikt zonder zonnepanelen?
Niet iedere thuisbatterij is even geschikt zonder zonnepanelen. Er zijn twee typen die zich hiervoor lenen:
  • AC-gekoppelde batterijen: Direct aangesloten op het wisselstroomnet. Laden van netstroom op basis van actuele prijzen. Voorbeeld: Sessy, AlphaESS.
  • Plug-in of stekkerbatterijen: Eenvoudige aansluiting via stopcontact, kleiner en minder krachtig. Geschikt voor beperkt verbruik & kleinere huishoudens.
Sessy biedt slimme AC-gekoppelde systemen die goed samenwerken met verschillende netcontracten, ook zonder eigen zonnepanelen. Wil je weten welke batterij voor jou geschikt is? Bekijk de thuisbatterij keuzehulp.
Kosten en subsidies voor een thuisbatterij zonder zonnepanelen
De prijs van een thuisbatterij varieert meestal tussen 3.500 en 5.500 euro, afhankelijk van capaciteit en uitvoering. Factoren die de kosten bepalen zijn onder andere:
  • Capaciteit, bijvoorbeeld 5 of 10 kWh.
  • Type batterij en gebruikte technologie.
  • Installatiekosten en eventuele aanpassingen in de meterkast.
  • Software en slimme functies zijn vaak inclusief en zonder abonnement.
Op dit moment is er meestal geen landelijke subsidie beschikbaar, maar sommige gemeenten bieden lokale subsidies aan. Daarnaast kun je bij dynamische contracten soms de btw terugvragen.
Meer informatie vind je op de pagina’s Wat kost een thuisbatterij? en Subsidie op een thuisbatterij.
Is een thuisbatterij zonder zonnepanelen geschikt voor huurwoningen?
Ja, omdat de installatie eenvoudig is en er geen aanpassingen aan het dak nodig zijn, is het een goede optie voor huurders.
Kan ik later zonnepanelen toevoegen aan mijn thuisbatterij?
De meeste moderne systemen, zoals Sessy, zijn voorbereid op uitbreiding met zonnepanelen.
Bespaart een thuisbatterij zonder zonnepanelen echt geld?
Ja, door slim te laden en te ontladen op basis van stroomprijzen kun je je energiekosten aanzienlijk verlagen.
Start met een thuisbatterij zonder zonnepanelen: ontdek je mogelijkheden
Wil je besparen en meer controle over je energie? Een thuisbatterij zonder zonnepanelen is een slimme stap. Twijfel je welke oplossing het beste bij jou past? Vraag vrijblijvend advies aan en ontdek de voordelen van energieopslag en slim laden.
Vraag nu vrijblijvend advies aan en begin met duurzamer en goedkoper energiegebruik.
Ook interessant voor jou:
Foto zonnepanelen
NOS kopt ‘mensen zonder zonnepanelen zijn het bokje’
08 december 2022
"Mensen zonder zonnepanelen zijn straks het bokje" kopt de NOS. Een thuisbatterij, waarmee je je eigen opgewekte energie opslaat voor later gebruik, kan uitkomst bieden.
Thuisaccu met stekker of vaste thuisbatterij: wat is de beste keuze?
Is een plug-and-play thuisbatterij een volwaardig alternatief voor een vaste thuisbatterij? In dit artikel nemen je mee langs de verschillen en voor- en nadelen van beide opties.
Hoe werkt een thuisbatterij?
25 februari 2026
Van zonnestroom tot slimme energie in huis Een thuisbatterij slaat overtollige, zelfopgewekte stroom op om die later te gebruiken. Een thuisbatterij werkt als volgt: De energiemarkt is in beweging. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor […]
