Eco-modus
De Eco-modus combineert het beste van twee werelden. Sessy laadt automatisch op tijdens de goedkoopste uren op een dag en schakelt daarna over naar Nul-op-de-meter. Zo gebruik je vaker de meest voordeligste en meestal groenste energie.
Wat deze modus extra fijn maakt: hij werkt ook prima in de winter. Zelfs als de zon niet schijnt, maar het wél flink waait, is er vaak veel goedkope windenergie beschikbaar. Dan springt Sessy vanzelf bij en laadt op als de stroom goedkoop is. Je kunt zelf instellen hoe lang Sessy mag laden en met welk vermogen. Een fijne, algemene instelling is bijvoorbeeld 4 uur laden met 1400 watt. Zo werkt het systeem lekker efficiënt én wordt de belasting op het stroomnet goed gespreid.
Geschikt energiecontract
Geschikt voor huishoudens met een vast, variabel en dynamisch energiecontract
Belangrijkste functie
Stroom voordelig inkopen op de energiemarkt en vervolgens zelf verbruiken
Dit wist je niet
Zeer geschikt voor huishoudens zonder zonnepanelen
Liever kijken dan lezen: zo werkt de Eco-modus van Sessy
Bekijk deze video waarin Twan je op een laagdrempelige wijze uitlegt hoe de Eco-modus werkt.
Salderingsregeling
Nu de Salderingsregeling verdwijnt (januari 2027), krijg je straks geen belastingvoordeel meer als je stroom teruglevert. Met de Eco-modus voorkom je dat je stroom verkoopt tegen een lage vergoeding. Zo ben je alvast goed voorbereid op de toekomst!
Vul hier de titel in
Sessy portal
In de Sessy portal kun je zien hoeveel energie Sessy heeft opgeslagen en verbruikt. Je past in de portal ook heel gemakkelijk de modus aan.
Hoe werkt de Eco-modus?
In de Eco-modus zal Sessy automatisch beginnen met laden tijdens de goedkoopste uren (het aantal uren en het laadvermogen kun je zelf instellen). Zodra deze voordelige uren voorbij zijn, schakelt Sessy over naar Nul-op-de-meter, waarbij de opgeslagen energie exclusief voor jouw huishouden wordt gebr… volledig bericht
Kan ik mijn opgewekte energie gebruiken in de winter?
Opgeslagen energie blijft maanden in de Sessy thuisbatterij zitten, maar we raden het af om energie van de zomer te bewaren voor de winter. Waarom? Als je energie in de zomer opslaat en deze bewaart voor de winter dan staat de batterij maanden lang stil. Vervolgens is de batterij in de winter na een… volledig bericht
Hoeveel capaciteit heeft een thuisbatterij nodig voor een gemiddeld huishouden?
De capaciteit van een thuisbatterij, uitgedrukt in kilowattuur (kWh), bepaalt hoeveel energie je kunt opslaan voor later gebruik. Een gemiddeld Nederlands huishouden heeft genoeg aan een thuisbatterij van 5 kWh. Dat klinkt misschien weinig, maar dat staat ongeveer gelijk aan 300 keer je telefoon opl… volledig bericht
Is de Sessy thuisbatterij compatibel met mijn zonnepanelen en omvormer?
Ja, absoluut! Waar veel thuisbatterijen alleen werken met een hybride omvormer of merkgebonden systemen, doet Sessy daar niet aan mee. Sessy werkt met álle zonnepanelen en met iedere omvormer. Dat maakt het installeren eenvoudiger en je zit nergens aan vast.
