GridEase modus
Met de GridEase-modus van Sessy geef je toegang aan een derde partij, bijvoorbeeld je energiemaatschappij die jouw batterij wilt inzetten om bij te dragen aan een stabieler elektriciteitsnet. Waarom? Door de snelle toename van zowel het stroomverbruik als de opwek van duurzame energie, raakt het net steeds vaker uit balans. Sessy springt bij wanneer dat nodig is zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.
Gebruik je de GridEase-modus dan draait Sessy de meeste tijd in de vertrouwde Nul-op-de-meter stand. Je zonnestroom wordt dan opgeslagen in je batterij en gebruikt wanneer je het nodig hebt. Maar zodra er een onbalans ontstaat op het stroomnet, schakelt GridEase automatisch in. Je energieleverancier laat je batterij dan even bijspringen: laden als er te veel stroom is, en ontladen als er juist te weinig is. Zo help jij, heel simpel, het net in evenwicht te houden.
Op dit moment werkt Sessy samen met Eneco om jouw batterij slim in te zetten als kleine energiebuffer. Daarmee help je niet alleen je buurt, maar ook het landelijke net. En natuurlijk krijg je daar een vergoeding voor vast of variabel die ruim opweegt tegen het gebruik van je batterij. Win-win dus!
Voordelen van de GridEase modus
Geschikt energiecontract
Geschikt voor huishoudens met een vast en variabel energiecontract
Belangrijkste functie
Draag actief bij aan het balanceren van het energienet
Voordeel
Ontvang een financiële compensatie voor de inzet van jouw thuisbatterij
Kijken, in plaats van lezen: zo werkt de GridEase modus
In de video hieronder leggen we je stap voor stap uit hoe de GridEase-modus werkt. Duidelijk, simpel en zonder technisch gedoe.
Vul hier de titel in
Sessy portal
In de Sessy portal kun je precies zien hoeveel energie Sessy heeft opgeslagen en verbruikt. Je past in de portal ook heel gemakkelijk de modus aan.
Hoe werkt de Nul-op-de-meter modus?
Met de Nul-op-de-meter modus van Sessy verbruik je je eigen opgewekte zonnestroom zelf. Lees hier meer over deze modus: Minder energie afnemen van het energienet met de Nul-op-de-meter modus
Waarom GridEase met Eneco?
Eneco heeft een groot aantal klanten die energie verbruiken en veel centrales, windparken en zonneparken die energie opwekken. Eneco is daardoor in een heel goede positie om de energiemarkt te monitoren en waar nodig bij te sturen. Met het platform dat Eneco gebruikt voor de monitoring van hun klant… volledig bericht
Volgen er meer energiemaatschappijen die met GridEase kunnen werken?
In principe is GridEase een generieke dienst waarmee alle energieleveranciers kunnen werken. We lanceren nu met Eneco en monitoren de impact die we kunnen maken. Op basis van de terugkoppelingen uit de markt en het net, proberen we de dienst te verbeteren. We houden onze oren en ogen open voor ander… volledig bericht
Heeft GridEase impact op de levensduur van de batterij?
Elk gebruik heeft impact op de levensduur van de batterij. Elke keer als een batterij laadt of ontlaadt lever je een heel klein beetje capaciteit. Dat is batterij-eigen. Door de slimme aansturing zal de vergoeding die je ontvangt voor meedoen aan GridEase altijd hoger zijn dan de afschrijving op je… volledig bericht
Meer antwoorden over deze modus vind je op deze pagina.
