Nul-op-de-meter
Met de Nul-op-de-meter modus van Sessy verbruik je je eigen opgewekte zonnestroom zelf. Is de opbrengst van je zonnepaneelsysteem groter dan het verbruik, dan slaat de Nul-op-de-meter modus het ontstane overschot in je Sessy thuisbatterij op. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk (want je hoeft geen stroom in te kopen), maar ook duurzaam. Sessy voorziet jouw woning ’s avonds en ’s nachts van deze opgeslagen energie.
Onze software is ontwikkeld om strategisch te beslissen over wanneer er opgeladen of ontladen wordt. De Nul-op-de-meter modus zorgt ervoor dat je zo veel mogelijk gebruikmaakt van je eigen groene energie, niet onnodig de batterij belast én zo min mogelijk stand-by verbruik hebt.
In de Nul-op-de-meter modus werkt alles automatisch; je hoeft niet na te denken over wanneer je het beste kunt laden of ontladen.
Voordelen van de Nul-op-de-meter modus
Geschikt energiecontract
Geschikt voor huishoudens met een vast, variabel en dynamisch energiecontract
Belangrijkste functie
Verbruik je zelf opgewekte zonne-energie op een later moment
Voordeel
Geen extra energie-opwek nodig, dus lagere CO2 uitstoot
Het halve werk…
Wees voorbereid op de afschaffing van de salderingsregeling
Kijken, in plaats van lezen: zo werkt de Nul-op-de-meter modus
In deze video legt Twan je op laagdrempelige wijze uit hoe de Nul-op-de-meter modus werkt.
Meer autonomie
Zelfvoorzienend zijn betekent niet alleen zelf energie opwekken, maar deze ook op de juiste momenten gebruiken. Overdag wekken je zonnepanelen energie op, maar vaak meer dan je op dat moment nodig hebt. De wasmachine laten wassen op het moment dat je zonnepanelen veel energie opwekken, helpt bij het verhogen van je directe eigen verbruik. Echter, ‘s middags het 20:00 uur journaal kijken, wordt lastig.
De Nul-op-de-meter modus draagt niet alleen bij aan het laden van de batterij bij een overschot aan zelf opgewekte zonnestroom. Andersom zorgt deze modus voor het optimaal ontladen van de accu. Het helpt je de opgeslagen groene zonnestroom op de meest efficiënte wijze in te zetten.
Meer informatie over de werking van Nul-op-de-modus?
Lees onze blog
Vul hier de titel in
Sessy portal
In de Sessy portal kun je precies zien hoeveel energie Sessy heeft opgeslagen en verbruikt. Je past in de portal ook heel gemakkelijk de modus aan.
Wat kost een thuisbatterij van 10 kWh?
Wij raden je aan om bij de aanschaf van thuisbatterijen voornamelijk naar het verbruik van je huishouden te kijken. In veel gevallen volstaat een capaciteit van 5,0 kWh. Een Sessy (5 kWh) kost €3.550,- inclusief btw. Helaas zien we de laatste tijd veel valse beloftes en ‘verkooptrucs’ langskomen, wa… volledig bericht
Hoeveel kW thuisbatterij heb ik nodig?
Wij raden aan om per ongeveer 3000 kWh verbruik per jaar één Sessy thuisbatterij aan te schaffen, voor 6000 kWh heb je twee Sessy thuisbatterijen nodig, etc. etc. Let op, voor een batterij zijn twee dingen belangrijk: energie (kWh) en vermogen (kW). Een Sessy heeft 5 kWh en 1,7 kW vermogen. De capac… volledig bericht
Is er een app voor de Sessy?
Momenteel werken we hard aan een vernieuwde Sessy app! Je kunt alle data van je Sessy zien in de Sessy portal via: portal.sessy.nl. Hier kun je zien wat de status is van je Sessy en welke impact op eigenverbruik Sessy heeft weten te realiseren. De portal is ook te gebruiken op een tablet of mobiele… volledig bericht
Kan een wasmachine draaien op een thuisbatterij?
Ja, het verbruik van elk elektrisch apparaat (tot 1700 W per Sessy) kan gecompenseerd worden door een Sessy thuisbatterij.
Is de Sessy thuisbatterij compatibel met mijn zonnepanelen en omvormer?
Ja, absoluut! Waar veel thuisbatterijen alleen werken met een hybride omvormer of merkgebonden systemen, doet Sessy daar niet aan mee. Sessy werkt met álle zonnepanelen en met iedere omvormer. Dat maakt het installeren eenvoudiger en je zit nergens aan vast.
