16 januari 2024
Btw-teruggave op je thuisbatterij
Heb je recent een thuisbatterij gekocht of ben je van plan om dit te gaan doen? Vergeet dan niet te controleren of je de btw op de aanschaf kunt terugvragen bij de Belastingdienst. Dit geldt ook als je al zonnepanelen hebt en al eerder btw teruggave hebt aangevraagd. De btw-teruggave regelen wij graag voor jou, samen met onze partner De Centrale.
Doe de BTW teruggave test
Hoe werkt de btw-teruggave op je thuisbatterij?
Het terugvragen van de btw op je Sessy thuisbatterij is eenvoudig. Volg simpelweg het onderstaande stappenplan:
  1. Doe direct na de aankoop van je thuisbatterij de btw-test. Hieruit blijkt of en hoe je de btw in jouw situatie terug kan vragen.
  2. Volg de btw-test op. Mocht uit de test blijken dat je eerst nog bepaalde stappen moet ondernemen (zoals het afsluiten van een dynamisch energiecontract), doe dit dan meteen.
  3. Laat de thuisbatterij bij jou thuis installeren.
  4. Zodra je de factuur hebt ontvangen, kun je de btw terugvragen. Het kan tot 6 maanden duren voordat je het btw-bedrag teruggestort krijgt.
💡Omdat je met jouw thuisbatterij stroom levert een je energiemaatschappij, ziet de Belastingdienst je als een ondernemer. Hierdoor is het dus mogelijk om het btw-bedrag op de aanschaf van je thuisaccu terug te krijgen.
Waarom is de btw-teruggave voor thuisbatterijen belangrijk?
Btw-teruggave is een belangrijke stap in de energietransitie. Het maakt de aanschaf van een thuisbatterij financieel aantrekkelijker, waardoor consumenten wellicht eerder de stap zetten naar een duurzamer (t)huis.
Wat zijn de voorwaarden bij het terugvragen van de btw?
Het is in veel gevallen mogelijk om de btw op je thuisbatterij terug te krijgen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:
  • Je hebt een dynamisch energiecontract (ongeacht de energiemaatschappij) óf een vast of variabel contract bij Eneco
Je hebt een contract nodig bij een energieleverancier die dynamische tarieven hanteert en dit contract staat op jouw naam. Dit contract moet je al hebben en kan dus niet met terugwerkende kracht aangezet worden. Frank Energie is een bekende leverancier van dynamische energiecontracten.
Sinds we in samenwerking met Eneco de modus GridEase hebben gelanceerd, is het ook mogelijk om btw terug te vragen bij een vast of variabel contract!
  • Je Sessy thuisbatterij draait op de dynamische of GridEase modus
De mogelijkheid om btw terug te krijgen via De Centrale is exclusief voor slimme thuisbatterijen. Een slimme thuisbatterij houdt in dat deze over software beschikt die het mogelijk maakt om in combinatie met een dynamisch contract te kunnen handelen op de energiemarkt. Dit zorgt ervoor dat energie voordelig wordt ingekocht en tegen een hogere prijs wordt verkocht. De officiële benaming hiervoor is een EMS. EMS staat voor Energy Management System. De Sessy is een slimme thuisbatterij. Weer wat geleerd 😉
  • Je hebt nog geen gebruik gemaakt van de Kleine Ondernemersregeling (KOR)
Een andere voorwaarde is dat je als aanvrager zelf nog niet eerder btw (op bijvoorbeeld zonnepanelen) terug hebt gevraagd bij de Belastingdienst.
Voldoe je niet aan een van deze voorwaarden? Geen probleem, De Centrale kan je waarschijnlijk toch ondersteunen! Doe de btw-test voor de beste oplossing in jouw situatie.
Dynamisch energiecontract
Een cruciale voorwaarde voor het terugvragen van de btw is het (al) hebben van een ‘economische relatie met jouw energiemaatschappij’, bijvoorbeeld door een huur- of dynamisch energiecontract. Dit contract stelt batterijeigenaren in staat om energie te verhandelen op de energiemarkt. Door deze handel word je als consument door de Belastingdienst gezien als btw-ondernemer, wat noodzakelijk is voor de btw-teruggave. Het handelen in energie kan door de dynamische modus van Sessy aan te zetten automatisch geregeld worden. Deze software laadt de batterij op wanneer de energieprijs laag is en verkoopt de energie weer als de prijs hoog is.
GridEase
Eneco en Sessy werken samen in een proef (GridEase) waarmee jouw Sessy thuisbatterij helpt om het nationale elektriciteitsnet in balans te houden op de momenten waarop dat echt nodig is. In de modus GridEase & na jouw toestemming wordt jouw batterij automatisch tijdelijk geladen of ontladen door Eneco op momenten van onbalans – zonder dat dit ten koste gaat van jouw eigen gebruik. De rest van de dag is je batterij gewoon beschikbaar voor jouw huishouden, zoals je gewend bent, bijvoorbeeld in Nul-op-de-meter modus.
Door mee te doen aan GridEase ontvang je een vergoeding. Bij Eneco is dat 5,- per maand dat je actief hebt deelgenomen aan de proef. Goed om te weten; de vergoeding is altijd meer dan de slijtage die je maakt door de inzet van je batterij.
Het mooiste financiële voordeel van GridEase? Consumenten met een vast of variabel contract komen met dit contract ook in aanmerking voor btw teruggave op de aankoop van de Sessy batterij! Dit maakt de investering in een Sessy thuisbatterij nog aantrekkelijker.
Wat levert het op?
  • €5 per maand vaste vergoeding voor het delen van batterijdata.
  • Mogelijkheid tot btw-teruggave, ook bij vaste en variabele contracten.
De aansturing gebeurt automatisch en slechts enkele kwartieren per dag. Je behoudt altijd de controle via de Sessy-app, en deelname is volledig vrijblijvend.
Lees meer & aanmelden
Hoe vraag ik de btw terug voor mijn thuisbatterij?
Je kan hier de btw-test doen om te zien of je in aanmerking komt voor de btw-teruggave. Voor de teruggave is het nodig om enkele documenten aan te leveren bij De Centrale, zoals een kopie van de factuur van de batterij, informatie over de gebruikte aansturingssoftware (geef aan dat het om Sessy gaat) en een kopie van het bestaande energiecontract.
Toch nog vragen? Bel 085 0608499 of mail naar info@sessy.nl.
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen per 1 januari 2027
17 mei 2024
Energiekosten vormen een groot deel van de maandelijkse lasten voor veel huishoudens en bedrijven. Een manier om kosten te besparen is het aanschaffen van zonnepanelen. De overheid stimuleert sinds 2004 Nederlandse huishoudens om te investeren […]
Maak kennis met Sessy: dé bestverkochte thuisbatterij van Nederland
23 september 2022
Wil jij jouw energiekosten verlagen en onafhankelijker worden van het stroomnet? Sla dan jouw eigen opgewekte energie op, voor gebruik op een later moment. Hoe? Met thuisbatterij Sessy!
Wat is de levensduur van een thuisbatterij?
De levensduur van een thuisbatterij is gemiddeld zo'n 10 tot 20 jaar. Een thuisbatterij is een waardevolle investering in duurzaam energiegebruik. Het is daarom belangrijk om te begrijpen hoe lang je hem kunt gebruiken voordat de capaciteit afneemt. De levensduur van een thuisaccu hangt namelijk nauw samen met de prestaties en de prijs-kwaliteitverhouding van je systeem.
