12 januari 2025
Een thuisbatterij slaat energie op voor later. Dat bespaart kosten, maar laat je wel eerst goed informeren
Dit interview verscheen in december 2024 op volkskrant.nl.
Twan Vooijs en Roeland Nagel, oprichters van Sessy
Twan Vooijs en Roeland Nagel, bedenkers van de Sessy thuisbatterij
Voor een duurzame toekomst en een lagere energierekening kiezen steeds meer huishoudens voor een thuisbatterij: een apparaat dat de energie opslaat die je zonnepanelen overdag opwekken, maar niet wordt gebruikt. “Dat klinkt voordelig, maar laat je niet misleiden. Het is geen manier om snel geld te verdienen”, zegt Twan Vooijs, medeoprichter van Sessy.
Als jouw zonnepanelen meer energie opwekken dan je daadwerkelijk gebruikt, slaat een thuisbatterij die energie op voor later. Zo kun je de opgewekte zonne-energie gebruiken wanneer de zon niet schijnt. Dat maakt jouw huishouden meer zelfvoorzienend en minder afhankelijk van het elektriciteitsnet.
Pas op voor misleiding
“Het opslaan van energie is noodzakelijk voor een groenere toekomst en biedt financiële voordelen”, zegt Twan Vooijs van Sessy, medeoprichter van de Nederlandse Sessy thuisbatterij, en expert op het gebied van slimme thuisbatterijen. “Consumenten zien momenteel veel reclame over thuisbatterijen met beloften over financiële voordelen, zoals zeer korte terugverdientijden. Bij Sessy informeren we onze klanten zo goed mogelijk over de kansen, maar zeker ook de risico’s. De terugverdientijd is namelijk ook sterk afhankelijk van overheidsbeleid en energieprijzen.”
Laat je adviseren
‘’Overweeg je om in een thuisbatterij te investeren, doe dan vooraf goed onderzoek’’, benadrukt Twan. ‘’Of laat je door Sessy vooraf adviseren. Dat begint al bij de aanschaf van het aantal batterijen. Veel batterijcapaciteit klinkt leuk, maar in de meeste gevallen volstaat een capaciteit 5 of 10 kWh voor een gemiddeld huishouden. Wij adviseren je dan ook om zo min mogelijk batterijen te kopen.”
Geen gouden bergen
Ben je geïnteresseerd in het terugverdienmodel van een thuisbatterij? Pas dan op té rooskleurige verhalen, want snel geld terugverdienen kan nooit. Overweeg je een thuisbatterij om onafhankelijker te zijn van het elektriciteitsnet, kijk dan goed naar de mogelijkheden van verschillende thuisbatterijen. Er zitten namelijk grote verschillen in de functionaliteit, land van herkomst, garantie en voorwaarden van het product.
Zo werkt Sessy
Door de slimme meter uit te lezen meet Sessy de opbrengst van jouw zonnepanelen en kijkt vervolgens naar de energieprijzen. Wanneer er een overschot aan zonne-energie is, slaat Sessy precies die hoeveelheid op. Andersom, wanneer er verbruik is in huis, zal Sessy precies die hoeveelheid energie afgeven aan jouw huis.
Sessy thuisbatterij
Gebruik van eigen opslag
In plaats van ongebruikte groene stroom terug te leveren aan het stroomnet, bewaar je dit in huis om je vaatwasser, kooktoestel of verlichting mee aan te zetten. Je hoeft op dat moment geen grijze stroom van het net af te nemen: de slimme thuisbatterij weet dus precies wanneer de batterij moet worden opgeladen om overtollige groene energie op te slaan, of wanneer de energie naar je woning moet. Zo ga je altijd voor de grootst mogelijke besparing of opbrengst.
Instellingen aanpassen
Ook handig: met Sessy heb je altijd de flexibiliteit om van ‘modus’ te wisselen, zonder abonnement of verplicht energiecontract. Zo kun je wisselen tussen nul-op-de-meter of handelen, of een combinatie daarvan, naargelang je energiecontract en persoonlijke wensen. Als de markt verandert waardoor een andere modus aantrekkelijker wordt, kun je met twee drukken op de knop de instellingen van Sessy aanpassen.
Deskundig advies
Sessy geeft transparant en deskundig advies bij het maken van de juiste keuze voor een thuisbatterij. Twan: “Kijk alleen naar je eigen verbruik, en laat je niet te veel capaciteit of omvormer-vermogen aanpraten. Ook is het belangrijk om te checken of je aan een abonnement vastzit voor de slimme aansturing van de thuisbatterij. En check vooraf of je van jouw energieleverancier na installatie mag overstappen. Zit je vast aan een laadstrategie, of mag je zelf bepalen hoe de batterij wordt ingezet? Allemaal relevante vragen waarbij wij je kunnen adviseren.”
Een golf van media-aandacht voor onze Nederlandse thuisbatterij.
02 februari 2024
Onze thuisbatterijen en de recente investering van 2 miljoen euro door SmartHub Incubator Industry hebben overal de aandacht getrokken. Van televisiekanalen zoals RTL-Z en Omroep Gelderland tot radiostations zoals BNR, we waren letterlijk overal te […]
De kracht van het collectief: samen sta je sterker
15 juli 2026
Sessy en om | nieuwe energie zijn de afgelopen tijd bezig geweest met een collectieve inkoopactie voor thuisbatterijen voor de klanten van om. Door de fusie tussen om | nieuwe energie en Energie VanOns konden […]
Feenstra kiest voor Sessy
04 november 2025
Mooi nieuws!!Feenstra breidt haar thuisbatterij-aanbod uit met Sessy. Klanten kunnen vanaf vandaag bij Feenstra terecht voor advies, levering én professionele installatie van onze beauty. De afgelopen weken hebben Twan en Max de verkoop- en installatieteams […]
