24 april 2026
Extra subsidie door bijdrage Zeeuws Klimaatfonds
Goed nieuws voor alle deelnemers aan de Sessy batterijen actie van Zeeuwind. Na plaatsing van je Sessy batterij ontvang je een extra bijdrage van het Zeeuws Klimaatfonds — ook als je batterij al geïnstalleerd is.
Waarom deze bijdrage?
Het Zeeuws Klimaatfonds ondersteunt duurzame projecten in Zeeland die bijdragen aan minder CO2-uitstoot. De batterij-actie van Zeeuwind en Sessy voldoet hier volledig aan.
Door opgeslagen 100% duurzame zonne-energie te gebruiken, verbruik je minder stroom van het net. En dat maakt verschil — want de gemiddelde netstroom is door de energiemix nog deels vervuild. Jouw Sessy helpt dat te verminderen.
Het Zeeuws Klimaatfonds stelt in totaal €15.000 beschikbaar voor de Sessy batterijenactie. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van aanmelding, totdat het maximale bedrag is bereikt.
Jouw bijdrage
€ 40 voor een Sessy 5 kWh batterij
€ 70 voor een 10 kWh batterij
Je kunt je aanmelden voor deze subsidie na plaatsing van de Sessy batterij via dit formulier.
Actievoorwaarden
  • Geldig voor alle deelnemers aan de Sessy batterijen actie van Zeeuwind — ook als je batterij al geïnstalleerd is
  • Geef bij aanmelding het emailadres op dat je gebruikt voor de Sessy portal
  • De collectieve korting & subsidieactie zijn geldig tot en met eind juni 2026
Vragen? Bel 085-0608499 (kantoortijden) of mail naar info@sessy.nl
Meer informatie over de inkoopactie van Sessy & Zeeuwind: sessy.nl/zeeuwind
Welke thuisbatterij past bij mijn verbruik?
Het kiezen van de juiste thuisbatterij begint met inzicht in je eigen stroomverbruik en de mogelijkheden van je woning. Thuisbatterij expert Max helpt je met heldere informatie om te bepalen welke thuisbatterij geschikt is, zodat je voortaan energie duurzaam opslaat.
Wat doet een energiecoach?
Bij Sessy geloven we in een aanpak op maat, omdat we weten dat er niet één standaardoplossing is die voor iedereen werkt. Verduurzaming wordt niet alleen mogelijk gemaakt door simpelweg te elektrificeren. Elk huishouden is […]
Afbeelding euro munt
De terugverdientijd van een thuisaccu is onzeker en van veel factoren afhankelijk.  Een thuisbatterij is een flinke investering, dus het is logisch dat je wilt weten wat hiervan de precieze terugverdientijd is. Hier is echter […]
