10 december 2025
Wat is de levensduur van een thuisbatterij?
De levensduur van een thuisbatterij is gemiddeld zo’n 10 tot 20 jaar. Een thuisbatterij is een waardevolle investering in duurzaam energiegebruik. Het is daarom belangrijk om te begrijpen hoe lang je hem kunt gebruiken voordat de capaciteit afneemt. De levensduur van een thuisaccu hangt namelijk nauw samen met de prestaties en de prijs-kwaliteitverhouding van je systeem.
Bij Sessy produceren we hoogwaardige thuisbatterijen in Nederland, zodat je verzekerd bent van een lange levensduur, veiligheid en uitstekende service. Meer weten over de voordelen van een thuisbatterij? Bekijk dan onze Waarom een thuisbatterij-pagina. Voor technische details kun je terecht bij onze Specificaties.
Gemiddelde levensduur van een thuisbatterij
Illustratie van hoe een thuisbatterij werkt
De levensduur van een thuisbatterij wordt vooral bepaald door het type batterij, het gebruik en de omgeving. Meestal gaat een batterij tussen de 10 en 20 jaar mee. Dit komt doordat batterijen een bepaald aantal laadcycli aankunnen: elke volledige lading en ontlading telt als één cyclus.
Gemiddeld halen thuisbatterijen tussen de 5.000 en 7.000 laadcycli, wat resulteert in een gebruiksduur van 10 tot 20 jaar. Dit is echter afhankelijk van factoren zoals de diepte van ontlading en jouw gebruikspatroon.
Een lithium-ion batterij (zoals die van Sessy) kan doorgaans circa 6.000 laadcycli aan, terwijl oudere loodzuuraccu’s eerder rond de 1.000 tot 2.000 cycli blijven presteren.
Welke factoren beïnvloeden de levensduur van je thuisbatterij?
Er zijn verschillende factoren die de levensduur van je thuisbatterij bepalen:
  1. Batterijtype: Lithium-ion batterijen zoals die van Sessy gaan het langst mee.
  2. Laadcycli: Hoe meer je deze spreidt, hoe langer de levensduur.
  3. Gebruikspatronen: Frequente diepe ontladingen verkorten de levensduur.
  4. Temperatuur: Batterijen presteren het beste bij een koele, droge omgeving. Hitte veroorzaakt slijtage.
  5. Installatiekwaliteit: Een professionele installatie voorkomt overbelasting en mechanische schade.
  6. Software en onderhoud: Slimme laadstrategieën en firmware-updates optimaliseren prestaties en veiligheid.
Wil je zeker weten dat je batterij goed geïnstalleerd wordt? Bekijk dan onze installatie-informatie.
Welke invloed heeft het batterijtype op de levensduur?
De keuze van batterijtype is essentieel voor hoe lang je batterij meegaat:
  • Lithium-ion batterijen: zoals lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) bij Sessy, gaan vaak 12 tot 20 jaar mee en verdragen 5.000 tot 10.000 laadcycli. Ze zijn licht, compact en veilig.
  • Loodzuuraccu’s: hebben een kortere levensduur van 8 tot 10 jaar en slechts 1.000 tot 2.000 cycli. Door hun gewicht en beperkingen zijn ze minder geschikt voor thuisgebruik.
  • Zoutwaterbatterijen: milieuvriendelijker, met een levensduur van 10 tot 15 jaar. Ze worden steeds populairder maar zijn nog minder wijdverbreid.
Wat is de rol van laadcycli bij de levensduur?
Dynamische laadcycli van een thuisbatterij
Elke keer dat een batterij volledig wordt opgeladen en ontladen, telt als één laadcyclus. Het gebruik van je batterij bepaalt dus grotendeels hoe snel deze cycli oplopen.
Het is belangrijk om te weten dat een halve ontlading en daaropvolgende lading ook telt als een halve cyclus. Door je batterij dus niet constant volledig leeg te trekken, kun je het aantal cycli spreiden en zo de levensduur verlengen.
Een gematigd gebruik waarbij diepe ontladingen worden vermeden, beschermt je batterij en zorgt voor een langere levensduur.
Garantie op een thuisbatterij: wat mag je verwachten?
De meeste fabrikanten bieden een garantieperiode van ongeveer 10 jaar. Dit garandeert dat je batterij gedurende die tijd een minimale capaciteit en werking behoudt.
Sessy gaat verder dan de standaard garantie. We zorgen ervoor dat jouw batterij ook na die periode nog veilig en efficiënt functioneert. Dankzij onze investeerders blijft onze service ook op lange termijn beschikbaar voor jou.
De garantie dekt doorgaans fabrieksfouten en een capaciteitsverlies tot een vastgesteld minimumpercentage.
Zo verleng je de levensduur van je thuisbatterij
Wil je het maximale uit je thuisbatterij halen? Volg dan deze adviezen op:
  1. Voorkom dat de batterij elke dag helemaal leeg raakt.
  2. Plaats de batterij op een koele, goed geventileerde plek, uit direct zonlicht.
  3. Zorg voor professionele installatie volgens de voorschriften.
Daarnaast is het verstandig om de software van je batterij up-to-date te houden en regelmatige controles uit te voeren met je installateur.
Sessy thuisbatterij: innovatie en duurzaamheid gecombineerd
Ons lithium-ijzerfosfaat systeem zorgt met slimme software voor een lange levensduur van 12 tot 20 jaar. Sessy batterijen zijn flexibel inzetbaar, van huishoudens met gemiddeld verbruik (Sessy 5 kWh) tot grotere huishoudens (Sessy 10 kWh).
Ze zijn compatibel met bijna alle omvormers en zonnepanelen, wat zorgt voor optimale zelfvoorziening en energiebesparing.
Benieuwd hoe Sessy precies werkt? Bekijk onze pagina Hoe werkt Sessy.
Veelgestelde vragen over de levensduur van een thuisbatterij
Hoe lang blijft energie in een thuisbatterij?
De hoeveelheid tijd dat energie in de accu behouden blijft, hangt af van je energieverbruik en de grootte van de thuisbatterij. Eigenlijk moet je deze vraag anders stellen. Stel, je doet niets met je thuisbatterij dan ontlaadt die 1% per maand. Dit verlies is minimaal. Wat je wilt, is dat de thuisba… volledig bericht
Hoe beïnvloedt het aantal laadcycli de levensduur van een thuisbatterij?
Meer laadcycli betekenen een langere levensduur voor thuisbatterijen. Een batterij met meer cycli kan financieel voordeliger zijn op de lange termijn door de langere levensduur. Wil je weten hoe lang een thuisbatterij mee gaat? Kijk dan kritisch naar het aantal laadcycli. Sessy thuisbatterij belooft… volledig bericht
Hoe zit het met garantie en levensduur?
Bij vaste thuisbatterijen krijg je doorgaans een garantie tot 6.000 laad-/ontlaadcycli of 10 jaar. Plug-in thuisaccu’s hebben meestal een veel kortere garantie, vaak rond 2 jaar. Ze worden vaak zo goedkoop mogelijk gebouwd, wat kan betekenen: lagere efficiëntie, hogere kans op defecten en meer koste… volledig bericht
Kan ik de levensduur verlengen met goed onderhoud?
Ja, door correcte installatie en het vermijden van diepe ontlading houd je je batterij langer gezond.
Neem vandaag nog de stap naar duurzame energieopslag
Investeer in een betrouwbare, langelevende thuisbatterij van Sessy en regie over je eigen energieverbruik. Geen verrassingen, geen abonnementen, wél volledige controle.
Vraag vandaag nog vrijblijvend een offerte aan en bespaar slimmer met je energie.
Omvormer uitschakelen of zonnepanelen uitschakelen, hoe slim is dat?
Schakel jij ook je zonnepanelen uit als de energieprijzen negatief zijn? Ik niet! Althans, meestal niet. Maar waarom zou je dat wel doen? Geld betalen voor de energie is heel normaal, diverse bedrijven opereren en onderhouden systemen […]
(beta) hoofdaansluiting beschermen met Sessy
19 november 2025
Heb je meerdere zware verbruikers in huis dan wil je voorkomen dat de stroom door je hoofdaansluiting te hoog wordt waardoor de zekering kapotgaat. Veel autoladers kunnen dit door het vermogen te begrenzen waarmee de […]
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen per 1 januari 2027
17 mei 2024
Energiekosten vormen een groot deel van de maandelijkse lasten voor veel huishoudens en bedrijven. Een manier om kosten te besparen is het aanschaffen van zonnepanelen. De overheid stimuleert sinds 2004 Nederlandse huishoudens om te investeren […]
