01 oktober 2025
Thuisaccu 20 kWh
Bespaar met een 20 kWh thuisbatterij van Sessy
Een thuisaccu van 20 kWh zorgt voor slimme opslag van zelf opgewekte zonne-energie. Met deze capaciteit kun je energie opslaan voor gebruik tijdens de avonduren of op dagen met weinig zon. Dit is vooral interessant voor huishoudens met een hoog elektriciteitsverbruik, warmtepompen, elektrische auto’s en kleine bedrijven. Met een 20 kWh thuisbatterij zoals de Sessy 20 kWh vergroot je je onafhankelijkheid van het energienet en kun je je energierekening verlagen.
Let op: niet groter dan nodig
Een grotere accu is niet altijd beter. Overdimensioneren kan je rendement verlagen omdat een deel van de capaciteit (vooral in de winter) onbenut blijft. Kies capaciteit op basis van je gemiddeld dagelijks overschot aan zonnestroom, niet op basis van je totale jaarverbruik.
Wil je weten welke capaciteit bij jouw verbruik past? Doe de Keuzehulp.
Keuzehulp
Wat is een thuisaccu en waarom is 20 kWh ideaal?
Hoe werkt een thuisaccu?
Een thuisaccu (thuisbatterij) slaat overtollige zonne-energie op die je zonnepanelen overdag produceren. In plaats van direct terug te leveren aan het net, gebruik je die stroom later zelf. Dat geeft flexibiliteit en besparing.
Belangrijkste voordelen
  • Grotere zelfvoorzienendheid: Minder afhankelijk van het elektriciteitsnet.
  • Lagere energiekosten: Gebruik je zonnestroom ook ’s avonds en ’s nachts.
  • Optimale benutting van zonnepanelen: Minder teruglevering, meer eigen verbruik.
  • Back-up bij stroomuitval: Bij een grotere accu kun je tijdelijk stroom blijven gebruiken.
  • Toekomstbestendig: Met wijzigingen in de salderingsregeling vanaf 2027 wordt eigen opslag aantrekkelijker.
Kritische noot: ‘diminishing returns’
De eerste kWh’s opslag leveren vaak de meeste besparing op. Elke extra kWh daarboven voegt relatief minder toe. In de praktijk is 60–80% zelfconsumptie vaak economisch optimaal; 90–95% nastreven vraagt disproportioneel meer capaciteit.
Wanneer is 20 kWh logisch?
  • Voldoende capaciteit voor grotere gezinnen en hoogverbruikers.
  • Ideaal bij warmtepompen en elektrische auto’s.
  • Ook geschikt voor kleine bedrijven of thuiskantoren met een fors stroomverbruik.
  • Flexibiliteit in energiegebruik zorgt voor minder teruglevering en duurzaam besparen.
Snelcheck: past 20 kWh echt bij mij?
  • Heb je gedurende 8–10 maanden/jaar een dagelijks overschot ≥12–15 kWh?
  • Wil/kun je meerdere zware verbruikers op batterijvermogen laten draaien?
  • Is maximale net-onafhankelijkheid belangrijker dan pure ROI?
  • Groeit je verbruik binnen 12–24 maanden fors (warmtepomp/EV) én heb je genoeg PV-opbrengst?
    Beantwoord je twee of meer vragen met nee? Dan is 10 kWh (of starten met 5 kWh) waarschijnlijk verstandiger.
Meer weten over de voordelen? Lees: Waarom een thuisbatterij.
Sessy 20 kWh: productkenmerken en modulariteit
De Sessy 20 kWh bestaat niet als één module. Ons product is modulair opgebouwd. Je stelt het systeem samen met verschillende modulecombinaties, afgestemd op jouw energiebehoefte en beschikbare ruimte.
Combineer je Sessy 20 kWh via 2 opties:
  • 2× 10 kWh-modules
    Twee grotere modules van elk 10 kWh. Compacte opstelling voor wie weinig ruimte heeft.
  • 4× 5 kWh-modules
    Vier kleinere modules van 5 kWh. Ideaal voor flexibele plaatsing en latere uitbreiding.
Elke module heeft een eigen AC-omvormer en is geschikt voor 1- en 3-fase. Daardoor is Sessy compatibel met vrijwel alle PV-systemen en meetgroepen.
Vermogen telt óók (kW), niet alleen kWh
Per module: 2,2 kW laden en 1,7 kW ontladen. Het totaalvermogen schaalt met het aantal modules:
  • 2×10 kWh ⇒ laden tot 4,4 kW, ontladen tot 3,4 kW
  • 4×5 kWh ⇒ laden tot 8,8 kW, ontladen tot 6,8 kW
    Verwacht je gelijktijdige pieken (warmtepomp + koken)? Check dan of het kW-vermogen en je 1/3-fase-aansluiting aansluiten bij je gebruik. Extra kWh helpen dan minder dan extra kW.
Technische specificaties per module
Kenmerk5 kWh module10 kWh module
Vermogen laden2,2 kW2,2 kW
Vermogen ontladen1,7 kW1,7 kW
Afmetingen (h × b × d)67 × 41 × 20 cm78 × 41 × 27 cm
BatterijtypeLithium-ijzerfosfaatLithium-ijzerfosfaat
Levensduur10–15 jaar, 6000+ cycli10–15 jaar, 6000+ cycli
CompatibiliteitSMA, SolarEdge, Huawei, etc.SMA, SolarEdge, Huawei, etc.
Meer details: Specificaties en Hoe werkt Sessy.
Installatiegemak
Sessy is ontworpen voor een snelle, eenvoudige installatie (circa 2–3 uur) door een professional. Aanpassingen aan de meterkast zijn doorgaans niet nodig.
Meer weten? Bekijk Installatie Sessy.
Flexibiliteit met 2×10 kWh of 4×5 kWh
Het modulaire ontwerp geeft je vrijheid om het systeem op maat te maken:
Voordelen van modulariteit
  • Maatwerk: Kies een oplossing die past bij je verbruik en budget.
  • Uitbreidbaarheid: Begin klein en groei mee met je energiebehoefte.
  • Eenvoudige plaatsing: Kleinere modules zijn praktischer in beperkte ruimtes.
  • Leveringszekerheid: Bij een storing blijft een deel van je capaciteit beschikbaar.
Wanneer welke optie kiezen?
  • 2×10 kWh: Compact, minder modules, als kW-vermogen minder kritisch is.
  • 4×5 kWh: Meer totaalvermogen (kW) en flexibiliteit in plaatsing.
Praktische tip: begin slim
Start met 1×10 kWh of 2×5 kWh. Evalueer na één seizoen je data (laad-/ontlaadpatronen, aantal volledige cycli). Voeg pas uit als je structureel capaciteit tekortkomt.
Kosten en terugverdientijd van een Sessy 20 kWh
De kosten van een 20 kWh thuisaccu hangen af van meerdere factoren:
  • Het aantal modules (2×10 kWh of 4×5 kWh).
  • Installatie- en bijkomende kosten.
  • Subsidies en btw-teruggave (indien van toepassing).
Indicatieve kosten Sessy 20 kWh
ItemKosten (indicatie)
Sessy-modules (20 kWh)€7.000 – €9.000 excl. btw
Installatie€500 – €1.200
Btw-teruggaveMogelijk met voorwaarden
Prijzen afhankelijk van gekozen configuratie en opties.
Kritische noot: reken op benutting, niet alleen op €/kWh
Een lage prijs per kWh klinkt mooi, maar telt pas als je die kWh ook regelmatig benut. Kijk daarom naar €/kWh-benut per jaar en laat zomer- én winterscenario’s doorrekenen met je werkelijke profielen (PV-opwek en verbruik, bij voorkeur uurlijks).
Houd ook rekening met terugleververgoedingen en (dynamische) uurtarieven: bij redelijke vergoedingen is groot opslaan minder zinvol; bij lage of variabele vergoedingen wordt opslag waardevoller—maar nog steeds tot de grens van je eigen behoefte.
Meer info: Wat kost een thuisbatterij?
Klaar voor meer controle over je energie?
Met de Sessy 20 kWh bespaar je, verhoog je je zelfvoorzienendheid en krijg je meer zekerheid—mits je de capaciteit afstemt op je werkelijke behoefte.
Vraag nu een vrijblijvende offerte aan en ontdek welke modulaire Sessy-configuratie (5, 10 of 20 kWh) het beste bij jouw profiel past.
O
Aanbevolen door Sessy:
Max
Partner manager
Max is thuisbatterij-expert en contactpersoon voor alle partners die de Sessy thuisbatterij installeren.
Twee Nederlandse innovaties bundelen krachten
10 maart 2026
Amsterdam, 10 maart 2026 – De Nederlandse thuisbatterijfabrikant Sessy en het Energy Management System (EMS) van het Nederlandse technologiebedrijf Currentt presenteren vandaag tijdens Solar Solutions 2026 hun samenwerking. Samen vormen de twee Nederlandse innovaties een […]
Energielabel: vanaf mei 2026 telt thuisbatterij mee
19 mei 2026
Vanaf mei 2026 telt jouw thuisbatterij mee Wat de EPBD-richtlijn verandert aan de NTA 8800 Per 29 mei 2026 is de rekenmethode NTA 8800 aangepast op basis van EPBD IV. Concreet betekent dit: een vaste […]
Ontmoet de makers
Sessy: een Nederlandse thuisbatterij in een veranderende energiemarkt
We gebruiken in Nederland steeds meer elektriciteit. Huishoudens stappen over op warmtepompen, koken elektrisch en rijden vaker elektrisch. Tegelijk verandert de energiemarkt: de salderingsregeling wordt afgebouwd en prijzen schommelen. Vanuit die ontwikkeling ontstond Sessy, een thuisbatterij bedacht door Twan Vooijs en Roeland Nagel.
