Thuisbatterij in Groningen
Haal meer uit je zonnestroom met Sessy
In Groningen wek je overdag vaak meer stroom op dan je direct gebruikt. Zonder batterij gaat dat overschot het net op. Met een Sessy thuisbatterij bewaar je die energie en gebruik je ’m later – wanneer jij ‘m nodig hebt. Zie het als een powerbank voor je huis.
Sessy is dé Nederlandse thuisbatterij voor slimme energieopslag: veilig, slim en zonder abonnement. Wil je weten welke Sessy bij jouw huis in Groningen past? Wij plannen graag een vrijblijvend adviesgesprek met je in!
Waarom een thuisbatterij in Groningen?
Een thuisbatterij is vooral interessant als je één (of meer) van deze situaties herkent:
  • Je hebt zonnepanelen en je wilt meer eigen stroom gebruiken, ook in de avond.
  • Je wilt minder afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet (en van wat er daar vandaag gebeurt).
  • Je wilt slimmer inspelen op tarieven, bijvoorbeeld met een dynamisch contract.
  • Je wilt terugleverkosten voorkomen en niet betalen voor eigen gewekte stroom.
  • Je wilt je energie gewoon zelf regelen, zonder maandelijkse softwarekosten.
Vind jouw Sessy installateur in Groningen
Ons installateursnetwerk weet hoe belangrijk het is om vooruit te denken en duurzame oplossingen te bieden die écht een verschil maken. Vind je Sessy installateur in de buurt via onderstaand kaartje. Wij hebben installateurs in Zuidhorn, Uithuizen, Hoogezand, Siddeburen en Heiligerlee.
Waarom Sessy?
Waarom je moet kiezen voor Sessy (en niet ‘zomaar’ een batterij):
1) Echt Nederlands product, data blijft in Nederland
Wij ontwikkelen hardware én software zelf en produceren in Nederland. Bij ons krijg je altijd Nederlands sprekende mensen aan de lijn. En: je data blijft in eigen land.
2) Geen abonnement, geen verrassingen
Bij Sessy krijg je toegang tot de software zonder maandelijkse kosten.
3) Werkt met elke zonne-omvormer
Sessy leest je netto verbruik en teruglevering uit en bepaalt slim wanneer laden/ontladen handig is. Je hoeft je PV-systeem niet om te bouwen.
4) Past op 1-fase én 3-fase
Handig, want je meterkast in Groningen is niet “one size fits all”. Sessy past op 1-fase en 3-fase aansluitingen.
5) Veiligheid als uitgangspunt
Sessy gebruikt LFP (LiFePO4/ijzerfosfaat) cellen.
Zo schaf jij jouw Sessy thuisbatterij aan
Het aanschaffen van een Sessy thuisbatterij kan op verschillende manieren:
  • Je kunt ons bellen of via onze website een adviesgesprek aanvragen;
  • Je kunt rechtstreeks je lokale installateur bellen via de kaart op deze pagina;
  • Of je bestelt via Sessy of de installateur.
Hoe werkt een Sessy thuisbatterij?
Sessy doet in de kern drie dingen:
  1. Meten – via de P1-dongel ziet Sessy real-time wat je huis verbruikt en opwekt.
  2. Opslaan – overdag laadt Sessy op met jouw overtollige zonnestroom (of op goedkope uren).
  3. Teruggeven – ’s avonds en ’s nachts levert Sessy die stroom terug aan je verbruikers, zolang er energie in zit.
Alles is te volgen in de Sessy portal/app.
Slimme modi: jij kiest, Sessy voert uit
Je schakelt eenvoudig tussen instellingen (modi). Vandaag “nul-op-de-meter”, morgen “dynamisch”.
Populaire keuzes:
  • Nul-op-de-meter: eigen zonnestroom maximaal zelf gebruiken.
  • Dynamische modus: automatisch laden/ontladen op uurprijzen (ook zonder zonnepanelen mogelijk).
  • Eco-modus: goedkoop laden + daarna nul-op-de-meter.
  • Open modus: aansturen via API, bijvoorbeeld met Home Assistant.
Welke capaciteit past bij jouw huis in Groningen?
Wij houden van less is more. Vaak is 5 kWh of 10 kWh al genoeg voor een standaard huishouden.
  • Sessy 5 kWh: één unit is vaak voldoende voor een gemiddeld huishouden.
  • Sessy 10 kWh: prettig bij hoger verbruik (bijv. elektrisch koken of warmtepomp) en meer avond/nacht-eigenverbruik.
  • Modulair: 5 en 10 kWh zijn te combineren en uit te breiden (tot 30 kWh).
Praktisch detail: de geïntegreerde omvormer heeft een laadvermogen van 2,2 kW en ontlaadvermogen van 1,7 kW.
