Wat kost een thuisbatterij?
Een thuisbatterij kost bij Sessy € 3.550 tot € 5.500 inclusief btw, afhankelijk van de capaciteit. Hoe groter de batterij, hoe hoger de kosten: een kleinere batterij van 5 kWh kost € 3.550, een grotere van 10 kWh kost € 5.500.
Er zijn verschillende factoren die de prijs van een thuisaccu bepalen. Naast de capaciteit zijn dit onder andere het type thuisbatterij, de installatie, een eventuele aanpassing aan de meterkast en eventuele terugkerende kosten. In dit artikel lees je meer over de kosten van een thuisbatterij, de mogelijke subsidies én wat dit apparaat je oplevert.
Wat zijn de kosten van een thuisbatterij naar capaciteit?
De prijs van een thuisbatterij wordt voor het grootste deel berekend aan de hand van de capaciteit van de batterij. Hieronder zie je een overzicht:
Capaciteit — Prijs
5 kWh — € 3.550 inclusief btw
10 kWh — € 7.100 inclusief btw
15 kWh — € 10.650 inclusief btw
20 kWh — € 14.200 inclusief btw
Ondanks dat er veel thuisbatterijen met een grote(re) capaciteit op de markt zijn, is voor de meeste huishoudens, gezien hun verbruik, een capaciteit van 5 of 10 kWh ruim voldoende. Wij zeggen daarom: less is more! Een modulaire opbouw van het systeem van Sessy, waarbij iedere module een capaciteit van 5kWh biedt, maakt dat het op een later moment eenvoudig is om een tweede module toe te voegen.
Waar zijn de kosten van een thuisbatterij van afhankelijk?
De kosten van een thuisbatterij zijn afhankelijk van factoren als de capaciteit, het type thuisbatterij, de installatie, een eventuele aanpassing aan de meterkast en eventuele terugkerende kosten. We hebben het hieronder voor je op een rijtje gezet:
  • Capaciteit – De batterijcapaciteit is de belangrijkste factor in de prijs. In de tabel hierboven zie je de kosten per kilowattuur.
  • Type thuisbatterij – Er zijn verschillende soorten thuisbatterijen, de één duurder dan de ander. Tegenwoordig kiezen veel fabrikanten (zoals Sessy) voor een lithium-ijzerfosfaat thuisbatterij. Deze modellen zijn iets duurder dan lithium-ion thuisaccu’s. Het voordeel van lithium-ijzerfosfaat zit in het feit dat deze batterijen duurzamer en daarnaast zeer brandveilig zijn. Een lithium-ijzerfosfaat thuisbatterij gaat tot wel 6.000 laadcycli mee.
  • Installatie – Een deel van de kosten van je thuisaccu bestaat uit de installatiekosten. Soms is dit inclusief, soms komt het er bovenop. Bij Sessy werken we met erkende installateurs, zij rekenen zelf de installatiekosten uit na een uitgebreid gesprek. Een installatie van een Sessy duurt maximaal 2,5 uur.
  • Aanpassing meterkast – We hebben de Sessy zo ontworpen dat deze ook gekoppeld kan worden aan bestaande installaties. Of je nu een string-omvormer, optimizers van SolarEdge, micro-omvormers van Enphase of een andere partij hebt, dat maakt niet uit. Sessy ondersteunt 1-fase en 3-fase omvormers. Je hebt dus geen aanpassing in de meterkast nodig. Dat scheelt behoorlijk in de kosten.
  • Terugkerende kosten – Vergeet ook de mogelijke terugkerende maandelijkse kosten van de verkoper niet. Deze hangen vaak samen met de software waarvan een thuisaccu voorzien is. Bij Sessy geen terugkerende kosten; je betaalt bij ons een vaste prijs voor de thuisaccu. De software op de thuisaccu wordt gratis meegeleverd en wordt altijd geupdatet. Instellingen die Sessy levert zijn: Nul op de modus, handelen, open modus en Eco modus. Bij ons geen verborgen contracten!
Wil jij ook profiteren van de voordelen van een thuisbatterij? Vraag dan gauw een vrijblijvende offerte bij ons aan. Sessy heeft dé slimme thuisbatterij van Nederland, ideaal voor huishoudens met én zonder zonnepanelen, zonder duur abonnement.
Kan je een subsidie krijgen voor een thuisbatterij?
Momenteel biedt de Nederlandse overheid geen subsidies aan voor thuisbatterijen. Wel is het mogelijk om te profiteren van een andere financiële regeling. Net als bij zonnepanelen kun je bij de aanschaf en de installatie van een thuisbatterij de btw terugvragen. Wel moet je de batterij dan in ieder geval gebruiken voor de in- en verkoop van stroom, of om te handelen in stroom op de onbalansmarkt. Bij Sessy werken we hiervoor met De Centrale, die de btw-teruggave regelt.
Om een thuisbatterij te financieren kun je ook naar het Nationaal Warmtefonds of naar de bank om geld te lenen. Meer let op: geld lenen kost geld. Het is beter voor je portemonnee om ervoor te sparen.
Wat levert een thuisbatterij je op?
Het is logisch dat je benieuwd bent naar wat het aanschaffen en laten installeren van een thuisbatterij kost. Maar eigenlijk is het veel interessanter om te kijken naar wat dit apparaat je oplevert. Dat is namelijk flink wat:
  • Je slaat overtollige zonne-energie op en gebruikt die later in de avond of tijdens piekmomenten, waardoor je minder stroom van het net hoeft te kopen;
  • Heb je een energiecontract met dynamische tarieven, dan kun je de batterij opladen als de stroom goedkoop is en verbruiken als de tarieven hoger zijn;
  • Je energiekosten gaan omlaag. Hoeveel dit is, hangt onder andere af van je energiecontract, je stroomverbruik en of je zonnepanelen hebt. Maar ook van de energieprijzen en de energiebelasting die dan geldt. Je zal ons niet horen zeggen dat je de thuisbatterij binnen vier jaar hebt terugverdiend; wij geloven namelijk niet in dit soort ‘verkooppraatjes’. Het staat echter vast dat een thuisbatterij je energiekosten verlaagt, omdat je meer van je eigen opgewekte stroom verbruikt. Benieuwd naar de terugverdientijd in jouw situatie? Gebruik dan onze terugverdientijdcalculator!
  • En misschien wel het allerbelangrijkste: een thuisbatterij levert een lagere CO2-uitstoot op (want er hoeven minder centrales aangezet te worden voor jouw energieconsumptie) en draagt zo bij aan een duurzamere wereld.
Thuisbatterij aansluiten op bestaande infrastructuur
Een aanpassing aan de meterkast en/of infrastructuur in huis is bij Sessy niet noodzakelijk voor het monteren van een thuisaccu. Beschik je al over zonnepanelen? In dat geval kan de Sessy thuisbatterij veelal tussen de omvormer van het PV-systeem en de meterkast worden geplaatst. Hierbij wordt de bestaande infrastructuur hergebruikt en is het trekken van extra kabels niet noodzakelijk. Dit maakt dat de kosten voor de installatie van een thuisbatterij vaak beperkt blijven. Bij Sessy werken we met gecertificeerde installateurs. Op het kaartje zie je welke partner er bij jou in de buurt zit.
Wat zijn de maandelijkse kosten voor software bij een thuisaccu?
Zoals eerder in dit artikel benoemd, neem je bij sommige fabrikanten of verkopers van thuisbatterijen een abonnement af voor de software op het systeem. De slimme software van een thuisbatterij maakt het mogelijk om de thuisaccu zo optimaal mogelijk op te laden en weer te ontladen, bijvoorbeeld op basis van het verbruiksgedrag van een huishouden of de tarieven van een kWh stroom op de markt. De software van Sessy wordt gratis bij een thuisbatterij geleverd. Lees meer over de diverse gebruikstoepassingen.
