15 juli 2025
Efficiëntie boven vermogen: waarom groter niet altijd beter is
Door Twan
Waarom wij bij Sessy niet kiezen voor ‘zo groot mogelijk’
Als maker van een thuisbatterij kom ik het vaak tegen: de aanname dat een grotere omvormer automatisch beter is. Meer vermogen klinkt aantrekkelijk – het suggereert kracht, flexibiliteit en toekomstbestendigheid. Toch hebben wij bij Sessy bewust een andere keuze gemaakt. Niet omdat we tegen veel vermogen zijn, maar omdat we geloven in slimme efficiëntie boven brute kracht.
In deze blog leg ik uit waarom een overgedimensioneerde omvormer juist voor veel huishoudens een suboptimale keuze is. Ik neem je mee in de werking van omvormers, het belang van Round Trip Efficiency (RTE), en waarom we bij Sessy gekozen hebben voor een compacte maar krachtige configuratie.
De verleiding van een grote omvormer
Het klinkt logisch: een grote omvormer kan meer aan, dus dat is beter. Maar wat veel mensen vergeten, is dat een omvormer pas echt efficiënt werkt binnen een specifiek deel van zijn vermogen – meestal tussen de 20% en 80%.
Een 5 kW omvormer die op 200 watt draait (zoals vaak ’s nachts of overdag als er niemand thuis is), functioneert buiten zijn optimale gebied. Hij verliest dan relatief veel energie aan zijn eigen werking. Je betaalt dus voor vermogen dat je zelden benut, terwijl je stilletjes stroom verliest.
Wat huishoudens écht verbruiken
Uit data en metingen blijkt dat de meeste huishoudens een groot deel van de dag verrassend weinig vermogen vragen – vaak maar een paar honderd Watt. Zelfs op zonnige dagen leveren panelen meestal alleen rond het middaguur vol vermogen. De rest van de tijd is het aanbod én de vraag beperkt. Dat betekent: een grote omvormer draait het grootste deel van zijn levensduur in een ongunstig, inefficiënt gebied.
De impact van rendement op je opbrengst
Elke omvormer heeft vaste verliezen – een soort ‘basisverbruik’. Bij lage belasting gaan die verliezen relatief zwaar wegen. Een kleinere omvormer die regelmatig tussen de 30% en 70% van zijn capaciteit draait, haalt gemiddeld een hoger rendement dan een grote die op 5% kabbelt.
Bij Sessy hebben we dat goed doorgerekend. Ons systeem draait met een omvormer van circa 2 kW in combinatie met 5 kWh en 10 kWh opslagcapaciteit. Daarmee zitten we juist in die gunstige zone: weinig verlies, veel nuttige stroom. Vonden wij beter.
Round Trip Efficiency (RTE): het cijfer dat ertoe doet
De RTE geeft aan hoeveel van de energie die je in je batterij stopt er ook bruikbaar weer uitkomt. Stel: je laadt 5 kWh in en haalt er 4 kWh uit, dan is je RTE 80%.
Bij Sessy halen we gemiddeld een RTE van 82%, met uitschieters tot 85%. Dat is op AC-niveau, dus inclusief omvormerverliezen. Ter vergelijking: sommige stekkerbatterijen met kleine, goedkope omvormers halen slechts 60 tot 73% – dan verlies je bijna de helft van je energie!
Een hoge RTE betekent: meer eigen stroom gebruiken, minder bijkopen, en een snellere terugverdientijd. Zeker nu salderen wordt afgebouwd, wordt efficiëntie alleen maar belangrijker, toch?
Efficiëntie ≠ tekort aan vermogen
Belangrijk om te beseffen: een efficiënt ontwerp betekent níét dat je tekort komt. Bij Sessy kun je probleemloos apparaten van enkele kilowatts bedienen. Ons systeem is ontworpen voor slim dagelijks gebruik, niet voor extreme pieken die je één keer per jaar haalt. We kiezen bewust voor een balans: genoeg vermogen om alles soepel te laten draaien, maar geen verspilling. Dat levert over de hele levensduur simpelweg meer op.
Conclusie: efficiëntie is de échte kracht
Een grote omvormer klinkt misschien indrukwekkend, maar als ontwikkelaar zie ik elke dag hoe belangrijk het is om verder te kijken dan alleen vermogen. Efficiëntie is wat telt. Niet alleen in technische zin, maar ook in impact op je energierekening, je terugverdientijd en het milieu. Bij Sessy zetten we daar vol op in – met een doordachte balans tussen vermogen en prestaties. Want uiteindelijk draait het niet om hoeveel vermogen je kúnt leveren, maar hoeveel je nuttig weet te gebruiken.
Hoe werkt een thuisbatterij?
25 februari 2026
Van zonnestroom tot slimme energie in huis Een thuisbatterij slaat overtollige, zelfopgewekte stroom op om die later te gebruiken. Een thuisbatterij werkt als volgt: De energiemarkt is in beweging. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor […]
Smarthome en een Sessy thuisbatterij
Populaire smarthome-platformen zoals Homey en Home Assistant worden steeds vaker gebruikt als centrale besturing in huis, en Sessy sluit daar goed op aan.
10-12 oktober: Beurs Eigen Huis
07 oktober 2025
Komend weekend, 10 t/m 12 oktober zijn we (weer) te vinden op Beurs Eigen Huis in de Jaarbeurs in Utrecht. Kom ook langs!
