04 september 2025
Thuisbatterij aansluiten: stappen en tips
Waarom een thuisbatterij aansluiten essentieel is
Installatievideo
Een thuisbatterij aansluiten is een belangrijke stap om energie uit je zonnepanelen beter te benutten en je huis veiliger en duurzamer te maken. Deze slimme energieopslag zorgt ervoor dat je opgewekte stroom op het juiste moment kunt gebruiken, waardoor je energierekening omlaag gaat en je minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet. De installatie van een thuisbatterij is echter geen eenvoudige klus en vergt kennis van techniek en veiligheid, met name van de NEN1010-norm die in Nederland geldt voor elektrische installaties.
Het correct aansluiten van de batterij op de omvormer en je meterkast vereist zorgvuldigheid en het juiste materiaal. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het voorbereiden, aansluiten en onderhouden van je thuisbatterij, inclusief praktische tips en veelgemaakte fouten. Zo ga je voorbereid het proces in en weet je precies waar je op moet letten.
Lees ook onze uitgebreide pagina’s over Installatie en Hoe werkt Sessy voor diepgaande informatie.
Belangrijke voorbereidingen voor het aansluiten van je thuisbatterij
op deze illustratie zie je een installateur die een Sessy thuisbatterij ophangt.
Locatie bepalen
  • Kies een droge en goed geventileerde ruimte zoals een garage of bijkeuken.
  • Zorg dat de plek beschermd is tegen direct zonlicht en vocht.
  • Controleer de draagkracht van de vloer, want een batterij van Sessy weegt ongeveer 50 kg.
Controle van materialen en apparatuur
  • Gebruik altijd kabels en bevestigingsmiddelen die voldoen aan de aanwijzingen in de handleiding.
  • Controleer of de omvormer bidirectioneel is, zodat laden en ontladen mogelijk is.
  • Verifieer de technische specificaties van zowel batterij als omvormer via onze pagina Specificaties.
Veiligheidsmaatregelen
  • Installeer een hoofdschakelaar waarmee je het systeem volledig spanningsloos kunt maken.
  • Zorg voor een aparte groep in de meterkast met eigen zekering voor de batterij.
  • Volg strikt de veiligheidsnormen en de NEN1010 voorschriften.
Professioneel advies
  • Heb je twijfels of ervaring tekort? Schakel dan altijd een erkend installateur in. Deze is bekend met de normen en zorgt voor een veilige en correcte aansluiting.
Stap-voor-stap handleiding voor het aansluiten van een thuisbatterij
  1. Plaats bepalen
    Kies een locatie dichtbij de meterkast, in een droge en bereikbare ruimte.
  2. Benodigdheden verzamelen
    Verzamel kabels, schakelapparatuur, en gereedschap volgens de handleiding.
  3. Monteer de batterij
    Bevestig de batterij stevig, houd rekening met ruimte voor ventilatie.
  4. Aansluiten op de bidirectionele omvormer
    Sluit de batterij aan op de omvormer die stroom kan laden en ontladen.
  5. Verbinding met meterkast
    Laat een aparte groep aanleggen met eigen zekering voor de batterij.
  6. Omschakelrelais installeren
    Dit hulpmiddel zorgt voor een veilige overgang tussen net- en batterijvoeding.
  7. Controleren en aarden
    Voer een nulmeting uit en controleer alle veiligheidsvoorzieningen volgens NEN1010.
  8. Inschakelen en testen
    Zet het systeem aan en controleer of laden en ontladen correct werken.
> Wil je het werk liever uitbesteden? Bekijk onze service op Laten installeren.
Locatie kiezen: wat is de beste plek voor je thuisbatterij?
  • Droge en stofvrije ruimte zodat elektronica niet beschadigt.
  • Koele omgeving om oververhitting tegen te gaan.
  • Beschutting tegen direct zonlicht en water.
  • Goede ventilatie om warmte af te voeren tijdens het laden/ontladen.
  • Voldoende ruimte rondom de batterij voor onderhoud en inspectie.
Tip: Een garagevloer of een stevige bijkeuken is ideaal vanwege het gewicht.
Aansluiten op de omvormer en meterkast: wat moet je weten?
Aansluiten omvormer en meterkast
De thuisbatterij werkt het beste in combinatie met een bidirectionele omvormer die stroom kan ontvangen en terugleveren. Daarnaast moet je meterkast zijn uitgerust met:
  • Een aparte groep met eigen zekering.
  • Bekabeling en aardlekschakelaars die voldoen aan de NEN1010-normen.
Zorg dat alle aansluitingen professioneel en volgens de regels worden uitgevoerd om overbelasting en gevaarlijke situaties te voorkomen.
Zelf installeren of een professional inschakelen?
Zelf installeren of professional
Hoewel het technisch mogelijk is de thuisbatterij zelf aan te sluiten, adviseren wij dit doorgaans niet voor de meeste consumenten.
Voordelen professionele installatie
  • Ervaring met NEN1010 en veilige aansluitingen.
  • Voorkomt brand- en elektrocutiegevaar.
  • Garantieregelingen blijven geldig.
  • Snelle en correcte plaatsing inclusief noodzakelijke tests.
Zelf installeren
  • Alleen aan te raden als je technisch goed onderlegd bent.
  • Handleiding nauwkeurig volgen en wet- en regelgeving respecteren.
  • Keuring en certificering kunnen verplicht zijn.
  • Meer informatie vind je op onze pagina Zelf installeren.
Veelgemaakte fouten bij het aansluiten van thuisbatterijen
  • Gebruik van stekkerblokken of pluggen in plaats van vaste aansluiting.
  • Onjuiste kabeldimensionering of geen passende zekering.
  • Installaties zonder NEN1010-keuring.
  • Hoofdschakelaar niet uitschakelen bij werkzaamheden.
  • Locatie te vochtig of warm gekozen, wat de levensduur verkort.
Veiligheid staat altijd voorop; volg handleidingen en laat waar nodig je installatie keuren.
Gebruik en onderhoud van je thuisbatterij
  • Volg het gebruik en de instellingen volgens de handleiding (Hoe gebruik ik mijn Sessy thuisbatterij).
  • Controleer regelmatig statuslampjes en meldingen via de app.
  • Onderhoud is meestal minimaal; houd de omgeving schoon en controleer visueel.
  • Firmware-updates kunnen noodzakelijk zijn voor optimale prestaties en veiligheid.
Goed beheer zorgt voor een langere levensduur en betere prestaties.
Kan ik zelf een thuisbatterij installeren?
Dat kan alleen als je voldoende kennis hebt van elektra en de NEN1010 norm. Anders is het veiliger om een professional in te schakelen.
Is er een installatiehandleiding?
De handleidingen zijn beschikbaar op www.sessy.nl/handleidingen.
Daar vind je ook installatie- en configuratievideo’s.
Laat je thuisbatterij professioneel aansluiten voor optimale veiligheid
Wil je verzekerd zijn van een veilige en correcte installatie? Schakel dan een gecertificeerde installateur in met ervaring met Sessy en NEN1010. Zo voorkom je risico’s op brand of kortsluiting en profiteer je direct van efficiënte, duurzame energieopslag.
Bekijk onze servicepagina Laten installeren en neem contact op. Zo maak je een slimme investering zonder zorgen!
Aanbevolen bronnen voor meer informatie:
Max
Partner manager
Max is thuisbatterij-expert en contactpersoon voor alle partners die de Sessy thuisbatterij installeren.
Een thuisbatterij slaat energie op voor later. Dat bespaart kosten, maar laat je wel eerst goed informeren
Ben je geïnteresseerd in het terugverdienmodel van een thuisbatterij? Pas dan op té rooskleurige verhalen, want snel geld terugverdienen kan nooit. Dit interview verscheen eerder op volkskrant.nl.
Sessy en om | nieuwe energie starten collectieve inkoopactie: hoe meer huishoudens, hoe lager de prijs
27 mei 2026
Sessy en om | nieuwe energie starten collectieve inkoopactie: hoe meer huishoudens, hoe lager de prijs Amsterdam, 26-05-2026 Energieleverancier om | nieuwe energie en Sessy starten samen een collectieve inkoopactie. De afspraak is simpel: hoe […]
15 november 2024
