29 juni 2026
Waarom matcht mijn opwek niet met mijn verbruik?
En waarom dat probleem groter wordt zodra de salderingsregeling stopt
Je hebt zonnepanelen, waarschijnlijk een flink aantal. Je wekt veel stroom op. En toch blijft je energierekening hoog. Overdag lever je grote pieken terug aan het net, terwijl je ’s avonds en ’s ochtends gewoon stroom inkoopt tegen het volle tarief. Dat voelt niet goed. En dat gevoel klopt ook. Wat je ervaart is een mismatch tussen opwek en verbruik. Bij grote daken met veel panelen is die mismatch geen randverschijnsel, maar het centrale probleem. En per 1 januari 2027 stopt de regeling die dat probleem voor je verborg.
Zonnepanelen wekken op wanneer je verbruik laag is
Zonnepanelen produceren stroom tussen ruwweg 10 uur ’s ochtends en 4 uur ’s middags. Dat is precies het dagdeel waarop het verbruik van de meeste huishoudens het laagst is; iedereen is weg. Het verbruik piekt juist buiten die ramen: vroeg in de ochtend en ’s avonds. Koken, wassen, laden, verwarmen: dat gebeurt allemaal op momenten dat de panelen weinig of niets produceren. Bij een klein dakoppervlak valt het effect mee. Bij wie 20, 30 of meer panelen heeft, is de teruglevering overdag enorm. En de inkoop ’s avonds ook.
Hoe groot is die mismatch bij een groot systeem?
Een huishouden met 20 of meer zonnepanelen wekt al snel 8.000 tot 12.000 kWh per jaar op. Maar het directe eigen verbruik stijgt niet evenredig mee. De vuistregel: hoe meer panelen, hoe lager het percentage dat je zelf direct verbruikt. Bij grote systemen wordt doorgaans minder dan 25 procent van de opwek direct zelf gebruikt. De rest (meer dan 75 procent) gaat naar het net. Tot nu toe compenseerde de salderingsregeling dat volledig: teruggeleverde stroom werd weggestreept tegen later verbruikte stroom. Alsof je een gratis energiebuffer had bij het netwerk. Dat stopt.
Wat verandert er per 2027?
Per 1 januari 2027 is de salderingsregeling definitief afgeschaft. Er is geen afbouw, geen overgangsperiode: tot 31 december 2026 salderen zoals gewend, daarna stopt het in één keer. Wat daarvoor in de plaats komt: een terugleververgoeding van minimaal 50 procent van het kale leveringstarief. Bij een stroomprijs van 30 cent per kWh betekent dat een vergoeding van pakweg 10 tot 15 cent voor wat je teruglevert, terwijl je diezelfde stroom ’s avonds inkoopt voor het volle tarief. Voor wie veel teruglevert, is dit geen klein verschil.
Wat kost de mismatch je straks concreet?
Stel: je wekt jaarlijks 10.000 kWh op.
  • Eigen direct verbruik: 20% → 2.000 kWh besparing (×€0,30 = €600)
  • Teruglevering: 80% → 8.000 kWh naar het net (×€0,12 terugleververgoeding = €960)
  • Inkoop op andere momenten: 8.000 kWh (×€0,30 = €2.400)
Netto verlies op de mismatch: €2.400 – €960 = €1.440 per jaar aan stroom die je zelf opwekte maar niet zelf gebruikte. Met saldering was dat verlies vrijwel nul. Zonder saldering is het structureel geld dat je elk jaar laat liggen.
De enige echte oplossing: voldoende opslagcapaciteit
Verbruik verschuiven helpt aan de marge: je wasmachine en vaatwasser overdag, en je laadpaal op de piekuren. Maar dat heeft een hard plafond. Je kunt niet al je verbruik naar het midden van de dag verplaatsen, en zeker niet in de winter of op bewolkte dagen. De structurele oplossing is opslag met voldoende capaciteit om de dagopbrengst van een groot systeem volledig te bufferen. Oftewel: een thuisbatterij. Een kleine batterij doet dat niet. Die vult zich overdag en zit ’s middags al vol; de rest gaat alsnog het net op. Voor een systeem dat dagelijks 20 tot 40 kWh opwekt in de zomermaanden, heb je opslag nodig die die volumes aankan: niet als gemiddelde, maar als werkende dagelijkse buffer.
Sessy Plus: 15 kWh thuisbatterij voor wie veel opwekt
De Sessy Plus heeft een capaciteit van 15 kWh en is ontworpen voor huishoudens met een grote installatie die hun eigen opwek écht willen benutten. ’s Ochtends begint de batterij leeg. Overdag vult hij op met wat je panelen produceren. ’s Avonds gebruik je die stroom voor koken, laden en verwarmen, zonder inkoop van het net. Geen grote pieken meer die ongebruikt wegvloeien naar de leverancier. Geen afhankelijkheid van wat die leverancier bereid is terug te betalen. En geen verrassing op je jaarrekening als de salderingsregeling per 2027 wegvalt.
Sessy Plus is beschikbaar via sessy.nl en via erkende installateurs.
→ Bereken wat een Sessy Plus jou oplevert — de calculator laat zien hoeveel je jaarlijks bespaart op basis van jouw panelen, verbruik en huidige tarieven.
Samengevat
  • Hoe meer panelen, hoe groter de mismatch tussen opwek en verbruik — en hoe meer je verliest aan de teruglevering
  • De salderingsregeling verborg dat verlies; per 1 januari 2027 stopt die regeling definitief
  • Zonder saldering betaal je het volle tarief voor stroom die je zelf had kunnen gebruiken
  • Verbruik verschuiven helpt aan de marge, maar lost het structurele probleem niet op
  • Een thuisbatterij met 15 kWh capaciteit buffers de dagopbrengst volledig en elimineert onnodige teruglevering
  • Sessy Plus is daarvoor gebouwd. De voorverkoop is nu open!
Meer weten over de salderingsregeling en wat de afschaffing precies voor jou betekent? Lees de officiële toelichting op rijksoverheid.nl.
Afbeelding euro munt
De terugverdientijd van een thuisaccu is onzeker en van veel factoren afhankelijk.  Een thuisbatterij is een flinke investering, dus het is logisch dat je wilt weten wat hiervan de precieze terugverdientijd is. Hier is echter […]
Samen bouwen aan veiligheid en ontwikkeling
30 januari 2026
Bij Charged vinden we het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan een veilig en weerbaar Nederland. Niet alleen door bewust onze Sessy thuisbatterij in Nederland te bouwen, en zo de kennis en technologie […]
Thuisaccu 20 kWh
Bespaar met een 20 kWh thuisbatterij van Sessy Een thuisaccu van 20 kWh zorgt voor slimme opslag van zelf opgewekte zonne-energie. Met deze capaciteit kun je energie opslaan voor gebruik tijdens de avonduren of op […]
